Можно ли очистить стек?
Непрочитано 13.07.2005, 20:21
RETAS
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Можно ли очистить стек?
Ребята,скажем у меня в программе для PIC16F84A есть такая подпрограмма "А":
call pp1
call pp2
call pp10
В подпрограммах рр1-рр10 тоже имеются команды call.
Необходимо,при исполнении подпрограммы "А" следить за портом П (это я думаю делать
во время прерываний )и при появлении сигнала на нём,бросить всё что связанно с
рр1 - рр10 и перейти на исполнение подпрограммы "Б" без возврата в подпрограмму "А".
Однако стек останется более или менее заполнен и я непредставляю есть ли какие либо
возможности его очистки или же подобную программу следует составлять вообще иначе.
Пасоветуйте кто нибудь что нибудь.
Спасибо.
Непрочитано 14.07.2005, 09:49
vasilij-kursikov
vasilij-kursikov на пути к лучшему
Нет, стек в этих микроконтроллерах аппаратный, програмно очистить нельзя. Если необходимо большое количество вложенных подпрограмм, то советую использовать AVR. Но впринципе если обьём свободной памяти программ достаточно большой, то всегда есть способ избавиться от вызова подпрограмм, заодно и программа быстреее работать будет.
vasilij-kursikov вне форума
Непрочитано 15.07.2005, 08:46
AVRoschNIK
AVRoschNIK на пути к лучшему
Кстати, интересный вопрос...
В большинстве AVR, действительно, стек програмный. А можно ли его как то очищать/изменять?
AVRoschNIK вне форума
Непрочитано 15.07.2005, 09:29
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Сообщение от AVRoschNIK
Можно. Но это вообще говоря шаманство. Лучше строить программу так, чтобы обойтись без бубна... Как именно - трудно дать совет, не зная задачи.
Чтобы реализовать, скажем так, псевдопараллельность - существуют прерывания... Да много вариантов решения. Если обработка короткая - там в прерывании ее и сделать. Длинная - выставить флажок в головную...
nml вне форума
Непрочитано 15.07.2005, 14:13
AVRoschNIK
Сообщение от nml
Да я понимаю, что шаманство. И сам так никогда не поступал. Даже мысли не возникало, пока не прочёл это сообщение. Вот и заинтересовался. А преравания в контроллерах действительно сильная вещь! Я когда микроконтроллеры осваивать начал - никак не мог понять, как вообще программу можно для них писать, не организовав несколько разных потоков(до этого я имел опыт написания многопотоковых программ на Delphi). А теперь мне в Dilphi постоянно хочется прерывания какие-нибудь ещё, кроме таймеров
Непрочитано 15.07.2005, 20:32
Гость
Сообщений: n/a
Всем большое спасибо.
Хочю сказать, что прерывание никак неможет помочь,ибо нужно не исполнить какую то
подпрограму при появлении сигнала на П, а перестать исполнять подпрограмму.
Команда call - вроде бы прекрасная вещь,но моими глазами она однабока - ведь в данном
случае незачем знать откуда она появилась, это сильно раздражает и я, хотя ещё очень
зелен в контролерах,начинаю думать о них с плохой стороны.
Для тех кто неочень понял чего я хочю,приведу кривоватый но наглядный пример.
Скажем,я любитель по утрам плотненько позавтракать, изготовил комбайн готовящий мне
утром: чай,суп,блины и котлеты.Но неприятность в том ,что бывают дни когда супа ну
совсем нехочется и для этого я предусмотрел кнопку после нажатия которой приготовление
супа прекращается . Комбайн пристально должен следить за кнопкой и мигом прекратить
приготовление супа - я ведь ещё и скупой и мне незачем портить продукты, а все другие
процедуры должны продолжаться с прежним рвением как ни в чём небывало.
Я сам вижу ещё такой (возможный ли?) но неприятный выход: при нажатии кнопки
1)занести в EEPROM необходимые данные о чае,блинах и котлетах,
2)запустить собаку и дать ей время сработать,
3)программа начнётся со Старта,обнаружит кнопку и всё как-бы будет нормально.
Опять-же жду вашых мнений и советов.Ещё раз всем спасибо.
Непрочитано 15.07.2005, 21:18
lisergin
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 24 сообщении(ях)
lisergin на пути к лучшему
Как-то не пойму я Вас немного... Поконкретнее задачу, если помощь требуется. В Вашем случае просто не пойму зачем стек такой громадный. Прерывание от кнопок + все время опрашиваемая переменная флагов. Операция, которая, как я понял по Вашему замыслу, висит у Вас в стеке (эмпирическая догадка) просто не выполняется, когда доходит очередь, да и зачем тут стек, не пойму. Все операции и так по порядку выполняются...
Удачи!
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
lisergin вне форума
Непрочитано 17.07.2005, 21:22
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Стек почистить просто - 8 вложенных call и готово Только вот что дальше будет... Ба-а-аальшой вопрос...
DK вне форума
Непрочитано 17.07.2005, 23:10
Гость
Сообщений: n/a
Можно прогу написать так чтоб она иногда поглядывала за вашим событием, тока вот быстродействие остается позади. Попробуйте сменить мелкочип на другой девайс чтонить другое, тока по поводу аналога Ф84-ому ни чего сказать не могу есть ли у АВР или кого еще такой же МК по соотношению цена 8O .
Непрочитано 21.07.2005, 00:59
RETAS
Гость
Сообщений: n/a
Хочю поправить программу приготовления завтрака. После нажатия кнопки,комбайн должнен мигом
заняьтса приготовлением меню №2 и перестать приготавливать блюда первого меню. Утром комбайн приступает к приготовлению блюд первого меню-каждого блюда с самого начала .Задача как-бы не столько в том,что-бы быстренько заняться меню №2,а в том, чтоб недопустить исполнения далее той подпрограммы
(никогка!!!),вовремя которой была нажата кнопка.
Все подпрограммы ,исполняются паралельно (точнее,паралельно будет исполнятся завтрак),т.е. исполнив один пункт в первой ПП,идём во вторую ПП также выполнить какой-то один пункт и т.д.,прокручивая
все ПП кругом,пока все пункты во всех ПП небудут исполнены.
Бооольшое спасибо DK за "отличное" предложение-долговато мне недошло как им воспользоваться,
однако если таким образом и можно сделать очистку,то,по моему,в каждой точке программы придётся
указывать разные количества команд call (чтобы набрать ,а т.к. попадутся точки в которые можно
прийти из разных мест,то и скаким-то фиксированным каличеством call обойтись невыдет.Если признать такой путь пригодным,то после него я бы поставил goto и все дела.
Спасибо всем и примите извинения за корявые примеры.
Как очистить память микросхем с УФ стиранием? Slava5510 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 61 25.04.2012 21:48
переменную в стек на AVR chipic128 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 25.07.2009 10:24
PP стек SIEMENS Developer_ Автоматика и аппаратура связи 0 03.09.2008 17:25
Как очистить очередь прерываний в ATMega8535? greafuger Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 04.06.2008 23:03
Как уменьшить размер памяти под стек? greafuger Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 03.04.2008 08:23
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
