Возможен ли ремонт печатающей головки принтера Canon i4200
Непрочитано 16.03.2010, 22:52
sarkel39
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
sarkel39 на пути к лучшему
По умолчанию Возможен ли ремонт печатающей головки принтера Canon i4200
По заданному вопросу в материалах форума ответа не нашлось. Возможно кто-то уже сталкивался с такой проблемой и нашел решение- прошу помочь. В чем проблема:
Принтер по сути новый и мало работал(до полного расхода черных чернил в большой чернильнице)Отдал принтер в мастерскую для дозаправки после чего принтер через некоторое время перестал видеть печатающую головку.Перед этим плохо стали работать и обе черные и цветные чернильницы..Подозрение .что в мастерской заправили чужие чернила. Жалко стоит принтер мертвый.Искал где купить печатающую головку,однако не нашел."Советчики" пугают что легче купить новый! Ну, а этот куда? Возможно из "механика+электроника" что-то можно смастерить?
Надеюсь на Ваше внимание и ответ.
sarkel39 вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 23:45
По умолчанию Re: Возможен ли ремонт печатающей головки принтера Canon i4200
У сапогов головки не ремонтируются и почти не оживают. Там термоструйный метод печати и сделаны они одноразовыми. Можно продуть сопла обычной водой из фильтра и затем продуть воздухом. Если чернила водные, будут работать. Если пигмент, нужны спец средства, от которых эффекта может быть очень мало. Главное - никаких спиртосодержащих жидкостей на поверхность. Она потеряет свойства отталкивать чернила. Ничем головку не трогать и не протирать. Только продувать со стороны картриджей.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
sarkel39 (20.03.2010)
Непрочитано 17.03.2010, 10:35
zordec
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
zordec на пути к лучшему
Стоимость ПГ Кэнона будет примерно 2/3 стоимости нового. Найти можно в интернет-магазинах, но придется поискать. В продаже они бывают, тк. внесены производителем в перечень расходников. Или в авторизированный СЦ...
zordec вне форума
Сказали "Спасибо" zordec
Непрочитано 13.10.2013, 22:06
GORLAB
Аватар для GORLAB
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
GORLAB на пути к лучшему
немного не в тему, но всёже. имеется принтер кенон 3500. просто перестал включаться. дня 2 постояв, соизволил включиться, но на 10-15 минут буквально. отпечатал 2 листа, но не в цвете (катриджи хотя недавно заправил), а в чёрно-белом виде. на третьем листе из под крышки порция голубого дыма и запах жжёной пластмассы. сейчас не дымит, но и не включается. просьба, кто-либо встречал на просторах рунета схему электрическую на кенон 3500 или рекомендации с чего начать ремонт? заранее спасибо.
GORLAB вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 22:40
Сообщение от GORLAB Посмотреть сообщение
Лучше с поиска места выхода волшебного дыма. Описание весьма расплывчатое, "из-под крышки" - допускает вольности в трактовке.
Непрочитано 13.10.2013, 23:09
GORLAB
Аватар для GORLAB
Сказал спасибо: 556
Стрелка Re: Возможен ли ремонт печатающей головки принтера Canon i4200
впринципе да, но там сам толком не понял. всё быстро случилось. где-то из под катриджей или из угла, где кнопка питания. завтра сниму крышку переднюю посмотрю. раз пластмассой пахло, значит по оплавленным деталям "больной зуб" буду искать.
GORLAB вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 11:29
SCDiR
SCDiR на пути к лучшему
если донора нет - однозначно в утиль!
SCDiR вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 20:47
IEGOR
Сказал спасибо: 444
Сказали Спасибо 343 раз(а) в 71 сообщении(ях)
IEGOR на пути к лучшему
sarcel39
Если принтер невидит головку, извлеките ее из принтера, внимательно осмотрите контакты, и в принтере и на головке, на предмет повреждения. Затем на чистую тряпку спирт и протереть контакты, и в принтере и на головке, установите головку,если не видит - скорее всего головка неисправна, проверить исправность шлейфа и самого принтера можно поставив исправную головку. Проверить шлейф можно прозвонкой. Но чаще всего неисправность бывает в головке.
Возможно, вы путаете ошибку неисправность головки и закончились чернила.
Как отключить счетчик чернил, на память не помню, но в инете информации много, делается очень просто, если не найдете, отпишитесь, буду рыть. Посмотрите startcopy. Там и коды ошибок есть.
IEGOR вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 20:53
IEGOR
Сказал спасибо: 444
GORLAB
Вытащить головку, и включить без головки.
Если включится ....
Как вариант - на головке сгорели дорожки. Если нет - проверить б.п.
IEGOR вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 23:44
stranger007
Сказал спасибо: 6
stranger007 на пути к лучшему
Что пишет статус монитор?
Сталкивался с подобной проблемой на похожем кэноне, только МФУ, там голова сгорела из-за коротыша в дюзах. Вариант заправки левыми чернилами вполне возможен, кэноны очень не любят перегрева дюз... И как правильно сказал IEGOR чистить контаты, только еще и на самих "чернильницах", где контакт с чипом тоже посмотреть, не выскочил ли шлейф и т.п.
stranger007 вне форума
CANON MP180 ремонт контроллера ALB Ремонт оргтехники 0 12.12.2009 19:35
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
