Заменим ли AMS 2910CT на 78L05?
Непрочитано 11.03.2010, 02:53
ndreich
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
ndreich на пути к лучшему
По умолчанию Заменим ли AMS 2910CT на 78L05?
Если кто знает-подскажите.
Лень-двигатель прогресса
ndreich вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 11:18
ish0
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
ish0 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заменим ли AMS 2910CT на 78L05?
Скорее всего нет. AMS2910 (1А, LDO) на 78L05 (0,1А не LDO) не заменишь. Но если точнее, то зависит от схемы.
ish0 вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 01:18
ndreich
Аппарат называется ДВД мини компо Медион МД3901,схему не могу разыскать, микросхема стояла на чернёном радиаторе практически без пасты, рядом (электрически) кондер 2200х16в пластмассовая юбка которого сползла к плате. Мне проблема видится в том, что цоколёвка у них разная, у 78-й питание на левую приходит ногу, у 29-й наоборот- на правую.
ndreich вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 14:53
ish0
Сказал спасибо: 14
Заменой AMS2910CT будет LM1086CT или можно попробовать LM317T.
ish0 вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 03:43
ndreich
Сообщение от ish0 Посмотреть сообщение
78L05 (0,1А не LDO)
один дотошный продавец по телефону сказал что он 0,5А
обзвонил 4 места 2910 ни у кого нет в наличии
Последний раз редактировалось ndreich; 14.03.2010 в 03:48.
ndreich вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 04:56
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Еще один вариант замены это LM1117-5.0. Тянет 700 мА.
alexgap вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 03:56
ndreich
заменил на л7805цв-греется сцуко, где-то наверно коротыш, электролитов там-сношать мой буй. аппарат Медион МД3901 схему ищу, не пойму, какое должно быть третье напряжение (5в, 3,3в, ?)
ndreich вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 21:00
MikeFi
Сказал спасибо: 31
MikeFi на пути к лучшему
AMS2910СT, если больше нет на нём никаких надписей, это настраиваемый регулятор. Т.е. необходимо знать на какое напряжение он был настроен (определяется по подключенным к нему 2 резистороам) затем по номиналам резисторов и даташиту можно подсчитать какое напряжение было на выходе, а просто менять на 5Вольтовый стабилизатор безсмысленно и опасно, можно пожеч дальнейшую схему.
MikeFi вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 03:59
ndreich
http://depositfiles.com/files/okrcj264e
ассорти пдф по теме топика
ndreich вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
