Дисковая батарейка в мобильнике
07.03.2010, 16:41
телефон "моторола" не работал. вскрытие показало - села дисковая батарейка стоявшая внутри. батарейка без клем. обазначение ML414 SANYO. размер прибл 4.8х1.5мм у себя в городе не нашёл. ктот знает аналог других производителей? или подскажите табл заменяемости.
а у FLY 200 батарейка с клемами для пайки обазначение не прочитывается -тоже каюк. размеры теже.
СПАСИБО!
07.03.2010, 16:45
Re: дисковая батарейка в мобильнике
Это батарейка часов. Без нее должен работать.
07.03.2010, 23:51
Сказал спасибо: 119
Посмотрите здесь, в частности пост #7.
Удачи.
08.03.2010, 00:02
Сказал спасибо: 348
Сообщение от 007b
Easyrider83, прав, дело не в ней.
Опишите какая проблема была с вашим мотором, что предшествовало не включению вашего телефона?
09.03.2010, 17:16
Телефон долго был без акб. нашёл акб, подключил зарядку, пару раз кнопки мигнули и всё. подождал- ничего. вскрыл - села батарейка. подзарядил её от пальчиковой батарейки до 1.2в (минут30) вставил - всё заработало. Через три дня понадобилось поменять симку. когда вставил обратно акб - телефон опять не запустился.теперь узнал, что это литиевый аккумулятор 3в. заряжать не пробовал. наверное попробую т к альтернативы нет.
14.03.2010, 14:04
Сказал спасибо: 16
Re: Дисковая батарейка в мобильнике
Он автоматом должен заряжаться от основного через схему.
14.03.2010, 14:16
что-то со схемой. заряженная батарейка положение не исправила. клава немного посветилась и всё, телефон так и не запустился. опыта по ремонту ни какого. даже не вникал. попробую в ремонт отдать или узнать сколько будет стоить, мож овчинка выделки не стоит.
14.03.2010, 14:32
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Скорее всего у батарейка не подходит к телефону ( другое сопротивление резистора
для контроллера )
24.03.2010, 10:06
Сказал спасибо: 921
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
почисти память CMOS
24.03.2010, 23:25
Да какая память? Тело должно жить, даже если вы эту батарейку закоротите или удалите совсем. Заряжается она током в несколько мкА и, обычно, года через три окончательно умирает. Начинать надо всегда с питания! Подключается ЗАРЯЖЕННЫЙ до 4.3 вольта штатный аккумулятор и измеряется ток потребления. При включении тело должно потреблять ток в две-три сотни мА. При нажатии на кнопку включения тоже должно реагировать ростом тока потребления. С этого начинается ремонт любого телефона, не подающего признаков жизни.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
