pamogite
Непрочитано 08.07.2005, 11:02
taisyykla
taisyykla на пути к лучшему
По умолчанию pamogite
pamogite peredelat car magnitolu toyota 86120-33400 s amerikanskava standarta v euro.imeju v vidu sag nastrojki.
taisyykla вне форума
Непрочитано 13.07.2005, 07:59
zalman
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
zalman на пути к лучшему
На main плате возле процессора стоят в ряд несколько диодов и/или место под них. попробуй поотпаивать или впаивать на свободные места. Это те самые кодирующие диоды которые переключают программу процессора в зависимости от конкретной модели на конкретный рынок предназначенной. Твоя модель мне не попадалась, но похожую делал именно так. Да, к стати то что на магнитоле написана модель-TOYOTA это просто требование фирмы, на самом деле Toyota не имеет производства своих магнитол это могут быть магнитолы фирм Panasoniс, Kenwwod, FUJITSU TEN, и других мне неизвестных, поэтому надо смотреть на детали и надписи в нутри аппарата. Вот какая инфа в моем архиве по этому вопросу :
Несколько переделок автомагнитол с американского на евростандарт: Toshiba TX-10 (отпаять D 710), Craig D 309 (переставить на D 304), Panasoniс CQ-I05EU (отпаять D 625), Pioneer KEH-7500 (отпаять D 50, Toshiba TX-90 SM11(отпаять D 864), JVC KS-RT45 (отпаять D 717), Panasonik CR 301 EVA D 621-добавить, Pioneer KEH-5500 отпаять D706, Pioneer DEN 415 R607переставить на R611, Panasoniс R 520EUS отпаять R613, Audiovoх AU-949 (D607,D609 переставить на D608,D615), Sony XR-7070 (D 322 добавить), Pioneerї KE 1550 (добавить D - ES), Pioneer KEH P4400 (R 683 добавить), Sony XR - C300 (отпаять JC 12), PioneerїKE 1818 (D954переставить на D952).
Автомагнитола Sony XR-242 Переделка диапазона с японского (76.0-90.0) на наш (88.0-108.0) отпаять диод D701, кроме того в конкретном экземпляре напряжение перестройки имело меньший диапазон (может так было рассчитано?) от 0.5 до 4.5в вместо 7.5. Резистор R752 (планарный) 10К меняем на 2.2К. Им задается напряжение на FM VT.
PANASONIC CQ-DP33EU. Лазерка. На процессоре UPD75112GF. Перевод с американского режима (шаг поиска 0.2мГц) в европейский. Запаять чип-резистор номиналом 47кОм на место с меткой R625 (к 16 ноге процессора). Вы получите шаг 0.1 мГц.
Для более "тщательных" предлагается вариант шага 0.05 мГц. Такой же резистор ,но на соседнюю площадку под ником R626 (к 17 ноге процессора).
перестройка автомагнитол с американского стандарта (шаг настройки 0.2 мГц FM и 10кГц АМ):
Pioneer KEH-2600 (проц. PD4502A) - переставить R603 резистор 4.7кОм на пустую площадку под R601. А если вам попался "япошка" (76мГц - 89мГц) - значит у вас запаян аналогичный резистор на R605 или R506 ,или оба вместе. Для нас полезен только R601,остальные удалить.
SONY XR-C5300R (RX,RV), XR-C5400R(RX,RV), XR-C5200R, XR-C4200R и другие с проц. серии MN101C09---- MN101C12---- (возможны варианты, последние 3-4 знака в номере неважны). 6 ножку процессора (DST SEL) снимаем с "земли" выпаиванием чип-резистора R532 номиналом 100 кОм и подвешиваем на +5 вольт.
SONY XR-C350 перестройка сетки с американского стандарта (шаг настройки 0.2 мГц FM и 10кГц АМ) Процессор MPD17708GC – его 22я нога (DSTSEL) при напряжении около 2,5 в наша сетка, при напряжении 3,5 в японская сетка, при напряжении 0 или 5 в американская сетка.
Удачи!
zalman вне форума
Непрочитано 31.08.2005, 13:34
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от zalman
Удачи!
Непрочитано 28.09.2005, 07:27
Alex@ndr
Гость
Сообщений: n/a
аппарат Matsushita 86120-2B480, проц standard micro 75112 838 , возможен ли его перевод на европейский диапазон, если да, то какая нога за это отвечает?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.
