Модернизируем программатор X-PROG для камней моторола MC68HCxx
07.02.2010, 22:28
Есть такой программатор X-PROG. Придумали его наши соседи из Латвии. Схема его во вложении. Я разработал свою схему. Ее преимущества такие:
1) USB интерфейс
2) Не нужно внешнее питание
3) Проще и меньше элементов
В схеме используется повышение напряжения. На макетной плате при 35в на конденсаторе в качестве нагрузки был использован резистор 1к. 35мА схема выдавала. Потребление тока по 5В составило 200мА. Что вполне допустимо для USB.
В общем, выслушаю вашу критику с удовольствием.
08.02.2010, 12:39
Re: Модернизируем программатор X-PROG для камней моторола MC68HCxx
Я поставил бы резистор между базой и эмиттером Q2.
08.02.2010, 15:27
Замечание уместное. 10к будет в самый раз. Еще на светодиод вместо 10к надо 1к поставить. В остальном, вроде, должно работать.
17.02.2010, 02:40
Сказал спасибо: 416
Easyrider83, извини если обидел. Я имел ввиду этот программатор http://www.tmt.lt/xprog_en.html
17.02.2010, 03:29
К сожалению, он уже устарел лет на пять. Поэтому, проект пока притормозил. Приходят 12ое семейство процессоров с внутрисхемным программированием. С ними пока сложно. Отдавать 1500 евро за программатор рука не поднимается.
17.02.2010, 10:16
Сказал спасибо: 75
Дак самоделка есть для hc12
Программатор podex - BDM POD for HC12/HCS12 MCUs Motorola
http://www.m5k8.net/en/hcs12/podex/
ATtiny2313-20PU 42 руб у Семенова Михаила и прошить 40 руб. mkPochtoi.narod.ru - а atmega8 48 рублей.
PIC16F84A-04I/P 135 рублей + 40 руб прошить для изготовления пограмматора X-PROG
FT232RL в наличии по 160 руб от 1 штуки.
Есть аналог дешевле 110 руб CP1202 GMR
Почта на эти позиции всего 80 рублей.
По преобразователю - Если опираться на picKit2 то R3 надо 1 кОм и такой же на Б-Э и транзитор я люблю bc817 bc337. В пикикте индуктивность 680 мкГн , но работает с очень широким диапазоном катушек. Период ШИМ там примерно 6.6 uS
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 17.02.2010 в 11:01.
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
30.12.2010, 14:55
а если выкинуть из схемы 555 и U4 , поставить вместо них step-up на mc34063 и переключать делитель с обратной связи по выходу, работать будет ? никто не пробовал, а вроде так и экономнее должно быть. кстати какие там должны быть уровни напряжения при 0 и 1 на точке B1 ?
04.01.2011, 13:09
хочу вот так попробовать, просьба напишите сколько должно быть на выходе регулятора при 0 и 1 на B1
04.01.2011, 14:36
Не теряйте время. Эта версия все равно будет работать с одним-двумя камнями, да и то криво. Если хотите работать с автомобильной электроникой, покупайте X-Prog M 5.0. Благо, цена на него сильно упала. Его можно за 8000р взять. Поверьте, это лучший вариант. У меня за неделю окупился. Это мой основной рабочий прибор.
05.01.2011, 14:46
Это понятно что по любому покупать нужно , просто я думал хоть на первое время так чтобы разобраться что к чему, что откуда трётся куда прошивается и где прописывается, поднатаскаться так сказать, да и как бе денег нет вообще , а детальки есть , вот и хотел собрать. Так значит вы говорите даже пробовать не стоит ?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
