scmRTOS
31.01.2010, 02:48
Сказал спасибо: 76
scmRTOS
Взялся я изучить scmRTOS
Казалоь все замечательно - простая, небольшая, да и документация на русском. Но вот хоть убейте не могу сделать так, чтоб более приоритетный процесс отдал управление менее приоритетному...
Прошу ткнуть носом  Ну а потом камнями можно кидатся...
Sex, Druggs, Rock&Roll
31.01.2010, 03:17
Re: scmRTOS
Усыпить приоритетный процесс в ожидании нужного события. Управление прерйдет к следующему по приоритету
31.01.2010, 03:31
Сказал спасибо: 76
Re: scmRTOS
Пробывал. Заставляю его (более приоритетный) ждать флаг. Просто усыпляю.
Ничего
31.01.2010, 03:39
Re: scmRTOS
Без исходников больше ничего не скажешь. Попробуйте на основе демо примеров, модифицировав их под себя.
Последний раз редактировалось big.chupakabra; 31.01.2010 в 03:40.
Причина: орфю ошибка
31.01.2010, 04:03
Сказал спасибо: 76
Re: scmRTOS
Я так, впринципе и сделал...
template‹› void TProc1::Exec()
for(;;)
PORTC|=(1‹‹0);
ef.Wait();
template‹› void TProc2::Exec()
for(;;)
PORTC|=(1‹‹1);
ef.Wait();
Весь проект в пакаванке.
31.01.2010, 08:17
Re: scmRTOS
У Вас в прерывании производится возведение флага Timer1_Ovf, а в процессах ожидается событие ef, которого никогда не происходит. Но это еще не все. Даже если в прерывании таймера сигналить событие ef? все равно работать не будет. Это происходит потому, что при возведении флага события управление получает самый приоритетный процесс, в данном случае Proc1, который и сбрасывает флаг события.
В этом проекте паузу лучше сделать функцией Sleep(time); где time - ожидание в системных тиках. Например так
for(;;)
PORTC|=(1‹‹0);
Sleep(100);
PORTC&=~(1‹‹0);
Sleep(100);
В хелпе на avr в протеусе написано, что нет симуляции самопрограммирования и соответственно прерывания SPM ready, поэтому в протеусе не происходит передачи управления другому процессу.
Последний раз редактировалось Gn0me; 31.01.2010 в 08:19.
31.01.2010, 16:34
Сказал спасибо: 76
Re: scmRTOS
На счет того, что жду одного флага - устанавливаю другой это я знаю.
Но в мануале написано (на счет EventFlag, а точнее ф-ции Wait):
ждать. При вызове функции Wait() происходит
следующее: проверяется, установлен ли флаг и,
если установлен, то флаг сбрасывается, и функ-
ция возвращает true, т.е. событие на момент оп-
роса уже произошло. Если флаг не установлен
(т.е. событие еще не произошло), то процесс пе-
реводится в состояние ожидания этого флага
(события) и управление отдается ядру, которое,
перепланировав процессы, запустит следующий.
И на счет SPM. Я использую схему с прямой передачей управления (через планировщик) а не через прерывание.
Контроллер ATmega32.
31.01.2010, 17:26
Re: scmRTOS
Почитал мануал. Действительно управление должны получить все процесс, начиная с более приоритетного.
«сигналить». Процесс, который желает сообщить
посредством объекта TEventFlag другим процес-
сам о том, что то или иное событие произошло,
должен вызвать функцию Signal(). При этом все
процессы, ожидающие указанное событие, будут
переведены в состояние готовых к выполнению,
а управление получит самый приоритетный из
них (остальные в порядке очередности приорите-
тов);
Сообщение от alberio
В проекте, который Вы приложили используется как раз передача управления через прерывание. В файле scmRTOS_CONFIG.h есть строка
#define scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME 1
31.01.2010, 18:21
Сказал спасибо: 76
Re: scmRTOS
Тысяча извинений! Действительно в этом проекте забыл переопределить "scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME". Все заработало! Спасибо за помощь!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:55.
