Получение 5В (50-100мА) от батарейки 1,5В
28.01.2010, 21:50
Сказал спасибо: 3,193
Требуется получить 5 Вольт от батарейки с напряжением от 1 до 1,5В.
Ток нагрузки 50мА.
Вопрос стоит в том - какие микросхемы-преобразователи применяете?
Гугл не забанил меня, и даташиты нормально читаю.
Просто КР1446ПН1 трудно доставать, MAX756 и другие идут лесом со своей ценой ›5 баксов.
ЗЫ. Недавно собрал драйвер светодиода на ZXSC310, поставил туда севшую до 1,2В батарейку, так светодиод всю ночь светил (ток 80мА, 4 кристалла), высосал батарейку до 0,7В. Неужели ж нет подобного за доступную цену для питания пятивольтовых схем?
29.01.2010, 09:10
Re: Получение 5В (50-100мА) от батарейки 1,5В
Идем на сайты Линеар, Тексас, выбираем Step Up конвертеры, в таблицах сортируем по минимальному напряжению питания и смотрим по своим прайсам, что можно заказать и почем. Есть даже микросхемы которые выдают пол-ампера 5 В от 1 В)))
30.01.2010, 01:01
Сказал спасибо: 78
Может что-то из этого пригодится...?
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
30.01.2010, 01:23
Хорошая подборка драйверов светодиодов, спасибо.
У меня задача сейчас найти нормальную (по цене и характеристикам) микросхему-преобразователь для создания блока питания для микроконтроллерной системы.
Хождение по сайтам Linear (кстати с их ценой они тоже могут идти лесом), и других это одно. Я хотел бы увидеть в этом топике отзывы по схемам, которые реально применялись и которые можно собрать из доступных компонентов.
30.01.2010, 01:46
Сказал спасибо: 905
Сообщение от lsa
У меня задача сейчас найти нормальную (по цене и характеристикам) микросхему-преобразователь для создания блока питания для микроконтроллерной системы....
Я уже както спрашивал подобную проблему на КАЗУСЕ, если не лень, полистайте МОИ(GSN) темы-сообщения на КАЗУСЕ. Микросхемы можно купить в ХАРЬКОВЕ. В Луганске их неТУ! Удачи!
01.02.2010, 16:44
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Микросхемы то есть, но с батарейками которые отдадут 2,5А напряг. Рекомендую ознакомиться с результатом тестирования батареек.
http://www.elgrad.net/intresting_stat-114.html
01.02.2010, 19:25
Сказал спасибо: 78
Есть простенькие со стабилизацией... .
01.02.2010, 23:09
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от ish0
С батарейками действительно проблема. Однако аккумуляторы могут развить гораздо большие токи. Правда это значительно превосходит максимальный для NiMh (1/5 от емкости), но работают. Насколько уменьшится на кол-во циклов сказать трудно.
10.11.2010, 10:58
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от lsa
Добрый день!
Поделитесь опытом- собирали по типовой схеме (из даташита)? Какой использовали дроссель?
10.11.2010, 22:02
Собирал разные из статьи Владимира Широкова в журнале Радиохобби (см.файл).
Дроссель - обычные гантельки Sumida, типа RCH110 и RCH895
Часовой пояс GMT +4, время: 22:45.
