SHIVAKI SVC-1606 Barguzin 2000W Пылесос
20.01.2010, 13:23
Сказал спасибо: 549
Потерялась с переди заглушка. Что в ней стояло не знаю. При замыкание цепь востанавливаеться. Регулятора оборотов нет.
Внутри стоит плата регулятора SVC-1606, с силовым симистором. На ней написано "Сделано в России". Мотор запускал-работает. Когда собрал,вместо заглушки поставил наруже перемычку,вкл- выбило 10а защиту на удлинителе.
Сделал фото, нарисовал от руки схему. Прошу помочь, Так что стояло в заглушке? Это между контактами А1 - А2.
Перечень элементов.
R1 -2k C1- 0,22x375v
R2 -200k C2- 0,22x400v
R3 -3k9 C3 - 200x16v
R4 -390k C4 – 200x16v
R5 -160k D1 – DB-3
R6 -18k D2-D5 - 1N4007
R7 -27k DW – BZX-55C12
T1 – BTA16 T2 – MCR100-6
Обозначение выводов.
АС1 – АС2 220 вольт
К1 –К2 Кнопка ВКЛ.
М1 –М2 Мотор
А1 – А2 Вывод на переднюю панель?
21.01.2010, 16:39
Сказал спасибо: 549
Re: SHIVAKI SVC-1606 Barguzin 2000W Пылесос
Сообщение от Electric75
Мне кажется что там стояло что-то варистора как в БП АХ-АТХ
22.01.2010, 11:04
Сказал спасибо: 549
Рассуждая и ещё раз на схемой и перечитывая инструкцию, я пришел к следующему выводу: 1.На шланге пылесоса нет регулятора скорости вращения, следовательно, электронная схема которая стоит внутри выполняет функции плавного пуска. 2.Про датчик разряжения, в инструкции, ничего не сказано. 3.В схеме нет ни одной индуктивности выполняющей роль фильтра помех.
Следовательно, там, в заглушке и могла стоять индуктивность с предохранителем. Все детали прозвонил прибором (цешкой), исправные. Нет видимых следов нагревания и искрения. Фото где стояла заглушка. Попробую сегодня проехать по магазинам и посмотреть и прозвонить заглушку. Если продавцы разрешат.
Ещё меня интересует С1, вот что на нём написано: MEX/TENTA MKP 0,22 mf K X2 275VAC40/100/21,дальше семь значков в кружочках и дальше: EN 132400 С и Э зеркально показаны и в конце 250АС
22.01.2010, 16:07
Сказал спасибо: 549
mikes357Вы предлагаете полностью переделать схему и куда то прилепить регулятор. номиналы R1 и R2, возможно, перепутаны местами Проверял двадцать раз!
напряжение подавалось на контакты А1 А2,
После Замыкания КН1 и КН2 оно приходит туда. Стоп я кажется понял.....
22.01.2010, 21:43
Сказал спасибо: 549
Позор на мою седую голову!!! Я извиняюсь перед всеми кто пытался помочь не в решение проблемы с пылесосом.
Первая моя ошибка была в том что прозванивал цепь обыкновенной цешкой.
А цепи стоит симистор, он постоянным током не окрываеться.
Вторая ошибка была в том что, зациклился на потерянной заглушке и, поставил перемычку, устроил КЗ. В потерянной заглушке, скорее всего, стоял индикатор сети.
Электронная схема внутри пылесоса – это плавный пуск.
Ещё раз ИЗВИНЯЮСЬ!!! Но есть поговорка «Не ошибается тот кто ничего не делает»
А неисправность, первоначально в грязном коллекторе. Эти хваленые моющиеся фильтры
НЕРО, сделаны России не качественно, и пропускают много пыли.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
