Помогите построить схему с МК
Непрочитано 06.12.2009, 13:31
taukit
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
taukit на пути к лучшему
По умолчанию Помогите построить схему с МК
Здравствуйте.
Есть готовая цепь питания (автомобиль) 11,5 - 14V и один управляющий провод (кор\бел на схеме) от дискретного потенциометра (Е102 на схеме) с 4-мя фиксированными положениями щётки.
"-" - 650 Ω
"1" - 830 Ω
"2" - 1 КΩ
"3" - 1,3 КΩ
Вся эта схема заточена под управление 3-х проводным мотором корректора угла наклона фар.
Требуется не меняя схемы проводки подключить на место 3-х проводного мотора (на схеме V49-V49), 4-х проводной биполярный шаговый двигатель используя три провода от старого мотора как +; -; и ± (управляющий).
Сложность в том, что команды драйверу мотора должен давать микроконтроллер, который по своему входу должен измерять уровень падения или роста напряжения снятый с дискретного потенциометра и эти изменения преобразовывать в команду DIR (изменение направления шага) и STEP (количество шагов).
Именно уровни ↑↓, а не значения V. Это означает, что за каждое переключение двигатель должен проворачиваться на определённое количество оборотов именно в ту сторону, куда поворачивается ручка управления потенциометра. При этом выдвижной шток двигателя должен фиксироваться в одном из 4-х положений соответствующих дискретным значениям потенциометра.
Подробнее в ЭТОЙ теме
taukit вне форума
Непрочитано 06.12.2009, 16:23
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По умолчанию Re: Помогите построить схему с МК
PROTEUS скачайте - в нем есть примеры и с шаговым мотором рабочие. Там все проверите и отладиде до железа.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 06.12.2009, 18:42
taukit
Спасибо за прогу! Крайне полезная вещица. Будет время изучу обязательно.
Но дело в том, что мне нужна схема подключения сигнального провода к МК и выходы с него на Dir и Step драйвера. Вы сможете её просто нприсовать? Не нужно для меня писать прошивки и шить пики... Мне просто нужен рисунок (схема с номиналами и номерами ног), а его доработка до ума - это моя забота.
Спасибо
taukit вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 22:55
avyakovlev
avyakovlev на пути к лучшему
Все не так просто приятель!
Судя по маркировке проводов идущих к мотору - это электродвигатель постоянного тока, и контроллер управляющий им просто переключает полярность напряжения подаваемого на него. А предлагаемый на замену шаговый двигатель, судя по картинке, не имеет встроенного контроллера и для его работы необходимо формировать импульсные последовательности частота и фазовые соотношения между которыми и обеспечивают его вращение в нужном направлении и снужной скоростью. Можно ли это сделать с помощью существующего контроллера? Для этого нужно взглянуть на его схему.
avyakovlev вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 23:49
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от avyakovlev Посмотреть сообщение
Около двигятеля повесить ещё один контролер с ключами силовыми для двигателя, и по 3 проводам управлять этим контролером.
picavr вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 13:49
taukit
Нет не так. С помощью существующей схемы управления и драйвером от старого мотора управлять ШД нельзя. Речь как раз о том, что мне нужна новая схема управления ШД на МК, которая будет только снимать управляющий сигнал с провода, который раньше управлял другой схемой и другим мотором.
taukit вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 17:42
avyakovlev
В таком случае вариантов очень много. Например ИС A3980 Automotive DMOS Microstepping Driver with Translator фирмы Allegro Microsystems. Она управляется именно так, как ты хочешь - сигналами STEP и DIR. Двигатель к ней подключается элементарно - в datasheet есть схемка. А для формирования сигналов STEp и DIR из напряжений поступающих от потенциометра можно использовать какой нибудь микроконтроллер со встроенным АЦП, например ATtiny25 в SOIC8.
Сказали "Спасибо" avyakovlev
Easyrider83 (09.12.2009)
Непрочитано 09.12.2009, 20:41
taukit
A3980
35v 1A это не хило. Спасибо за камень я его чего-то не встречал раньше.
taukit вне форума
помогите найти схему bestavto Поиск схем. Делимся схемами 0 05.12.2009 23:01
помогите составить схему! soadus TTL и CMOS логика 12 07.11.2009 23:24
Помогите найти схему DVD плеера Pioneer DV-350 Alexey_sevast Поиск схем. Делимся схемами 1 24.10.2009 23:12
помогите найти схему dvd bimatek bas4567 Поиск схем. Делимся схемами 0 21.10.2009 10:58
Помогите найти схему активного фильтра Rizzo Поиск схем. Делимся схемами 2 15.10.2009 16:36
Часовой пояс GMT +4, время: 13:16.
