Ремонт МФУ PIXMA 970
У меня МФУ Canon PIXMA 970, уже почти два года. Основная нагрузка в принтере это печать дисков. Но в последнее время стал давать он сбои, например недопечатывает диски с выдачей ошибки 5100, или сбивает центровку при печати, при этом съезжает картинка.
При печати документов, захват происходит бумаги как немного кривавато, что с заднего, что с нижнего лотка.
Но хочу заметить что это не постоянный сбой, он может пропечатать один-два диска нормально, а на третьем и четвертом дать сбой.
Решил, что надо бы почистить датчики позиционирования каретки диска, а заодно протереть тряпочкой резиновые валики.
Начал разбирать, но... не тут-то было. Прошли те времена, когда для разборки требовалось открутить четыре винта. Еле-еле снял боковинки и все!... дальше без мануала не решаюсь разибрать чтобы подобраться к механие.
Вот и просьба. Может у кого есть мануал или живая ссылка на него. А может кто уже встречался с такой проблемой в этом принтере. Поделитесь пожалуста.
Последний раз редактировалось Bagrat; 05.12.2009 в 23:32.
