adc avr
22.11.2009, 18:29
Сказал спасибо: 9
adc avr
 странно работает ацп в протеусе, все время как результат преобразования одно и то же значение, хотя сигнал на входе меняется
23.11.2009, 17:46
Re: adc avr
Настрой Vref
23.11.2009, 17:47
Re: adc avr
Меняй постоянную составляющую сигнала, смотри
23.11.2009, 18:08
Сказал спасибо: 9
Re: adc avr
менял, вх. сигнал был синус с offset = 2.5v и размахом в 5v.
и встречный вопрос, Vref - опорное напряжение ацп, так?
Какой величины и в каких пределах оно должно быть?
23.11.2009, 18:24
Сказал спасибо: 2,487
Re: adc avr
Смотреть даташит.
Чаще всего от 0 до Uпитания.
23.11.2009, 19:16
Сказал спасибо: 9
Re: adc avr
изменил offset = 0, ацп начал считать, только от 0 до 200,
в проге
ldi r16,(1‹‹refs1)+(1‹‹refs0) - Internal 2.56V Voltage Reference with external capacitor at AREF pin
24.11.2009, 10:46
Re: adc avr
Еще иногда бывает нужно AVCC повесить на VCC(питание).
Тогда диапазон преобразования расширится до реального.
(В твоем случае от 0 до 2.56В).
24.11.2009, 10:47
Re: adc avr
Т.е. от 0 до 1023 в единицах АЦП
25.11.2009, 12:17
Сказал спасибо: 9
Re: adc avr
вроде теперь работает, только поовина преобразованных данных-нули, такое ощущение что я только половину синусоиды оцифровываю, можно поподробнее про Vref контроллера и offset подаваемого сигнала?
27.11.2009, 09:21
Re: adc avr
Сумма Vampl+Voffset должна быть меньше Vref и больше 0.
Контроллер не умеет преобразовывать отрицательные значения сигнала. Если Voffset сейчас равно 0, то все выборки синусоиды, соответствующие отрицательным значениям, будут равны нулю (результаты преобразования АЦП).
Сказали "Спасибо" iriska1
Часовой пояс GMT +4, время: 20:04.
