Собираем электронную кормушку для рыб
Непрочитано 05.06.2005, 02:18
pro_rock
pro_rock на пути к лучшему
По умолчанию Собираем электронную кормушку для рыб
Мне потребовалось собрать автоматическую кормушку, для аквариумных рыбок.
Как все должно работать:
когда срабатывает времязадающее устройство (китайские часы-"пейджер" или что-то другое), то открывается реле кормоподатчика (12В) на 0-20 сек (желательно чтобы можно было регулировать переменным резистором). А другое реле отключает фильтр (чтобы корм тут же не засосало) на 10 минут.
О задержке отдельно: кондер + резистр не получается. Уж очень нестабильно все это работает.
Может, профессионалы, поможете мне сделать кормушку? Накидайте примерную схему, или черкните пару слов.
pro_rock вне форума
Непрочитано 05.06.2005, 11:01
NTBeast
Аватар для NTBeast
NTBeast на пути к лучшему
Чтоб получить более-мене стабильные импульсы частотой 1%0.1 Гц, попробуй собрать достаточно высокочастотный генератор, скажем, на 555; дальше их подаешь на делитель с высоким коэфициентом деления (напр 3000Гц и микруху 176ИЕ18 - коэффициент деления=3276. Далее навешиваеш сигнал с выхода счетчика на вход установки RS-триггера. Естессно тригер в начале счета необходимо сбросить.
В итоге получаешь на выходе триггера до начала счета и после его окончания активный прямой выход, а во время счета - активен инверсный. Т.о. можна организовать как включение так и выключение устройства на определенное время.
А вообще в сети достаточно много статей по поводу реле времени с большими и малыми выдержками - просто поищи...
NTBeast вне форума
Обогреватель для рыб execute Источники питания и свет 9 22.10.2016 12:18
Собираем глюки и "подводные камни" AVR и AVR Studi Don_Ambrosio Коллекция глюков 27 14.11.2010 12:24
Собираем умный дом на базе PIC или ПК oleg19622 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 269 29.02.2008 19:08
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
