Xilinx XC9536
Непрочитано 05.11.2009, 12:01
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
rubel на пути к лучшему
По умолчанию Xilinx XC9536
Здравствуйте. Начал пробовать CPLD.Подскажите, пожалуйсто, как получить задержку входного сигнала на выходе по такой простой схемке(рисунок).Дело в том, что оптимизатор кода видимо просто игнорирует четное количество инверторов, и на выходе получаю задержку не 50нс, а всего лиш 10 нс, как если бы был установлен только один инвертор. Может как-то можно отключить его(оптимизатор)? Или тут не в нем дело?
(использую ISE 10.1)
rubel вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 12:31
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Xilinx XC9536
А чем у тебя тактируться инверторы?
Возьми 5 D-триггеров с клоком
Gnider вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 12:51
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
На вход подал 4МГц меандр, формирую шимом МК.
Щас попробуем триггеры...
rubel вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 17:09
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Использовать логические элементы для формирования задержек внутри ПЛИС НЕЛЬЗЯ, т.к. производитель не гарантиррует стабильности этого параметра. Если нужно выполнить задержку - используйте регистры. При этом минимальная задержка составляет один такт. При работе с ПЛИС нужно стремиться использовать синхронные схемы., в этом случае можно добиться максимального быстродействия. Для Вашего случая возьмите тактовую частоту 100МГц и поставьте триггеры, как Вам уже советовали.
Последний раз редактировалось MisterDi; 05.11.2009 в 17:11.
MisterDi вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 10:54
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Я прекрасно понимаю что использую логические вентили немного не по назначению в данном случае. Но производитель гарантирует, что в данной серии задержка на каждом вентиле не выйдет за пределы [5;10] нс. Мне этого достаточно. У меня не какой-то сурьезный проект, а, так - для освоения и для
маленького макетика.То, что я описал на схеме - сделать получается, но только выводя каждый буфер на выводы CPLD.Мне это не очень по вкусу(думаю понятно почему). Как же все запихнуть вовонутрь?
Насчет триггеров: на них не смог собрать повторитель(а мне нужен только он - т.к. в итоге хочу получить удвоитель частоты)
И еще маленький вопросик: а можно подкинуть кварц к ножкам и через входной инвертор CPLD собрать тактовый генератор? бдет работать?
Последний раз редактировалось rubel; 06.11.2009 в 11:00.
rubel вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 10:58
Gnider
Без триггеров не обойтись. Иначе у тебя чито комбинационная логика,которая не имеет задержек в идеале.
Gnider вне форума
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Вам нужен набор задержанных сигналов 5*10нС или один сигнал с задержкой 50нС? Во втором случае поставьте Д-триггер и тактируйте его 20МГц. Без тактирования в ПЛИС работать практически нельзя, сильно много граблей
А собственно в чем задача? Может есть уже стандартное решение?
Последний раз редактировалось MisterDi; 06.11.2009 в 11:02.
MisterDi вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 16:29
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
Впринципе нужна задержка от 10 до 50нс - я хотел варьировать ее уменьшением или увеличением количества буферов(перешивать плис когда необходимо). А в итоге хотел получить удвоитель частоты по схеме на рисунке. D-триггер тут не проходит, т. к. он сам должен тактироваться более высокой частотой для сдвига входного сигнала по времени...
Исходная схема удвоителя рядом на рисунке. я решил попробовать на плис(нашлась макетка).
ID:	1824   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось rubel; 06.11.2009 в 16:36.
rubel вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 16:53
Gnider
Для увеличения частоты в ПЛИС есть PLL. Без нее никак.
Gnider вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 17:59
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Сообщение от rubel Посмотреть сообщение
Увы, работать не будет. об этом прямо говорится во всех учебниках и AN'ах. PLL в 95-й серии нет, поэтому наверно прще будет взять одну ЛП5 и собрать на ней сразу и генератор и удвоитель. Но по уму правильнее будет поставить генератор на 100МГц и 5 триггеров. Тем более, что ХС9536 со спидгрейдом от 10 на этих частотах работают нормально. Вот http://www.edaboard.com/ftopic368546.html человек задал подобный вопрос и получил отрицательный ответ
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
rubel (08.11.2009)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:05.
