USB to 3xLPT
Непрочитано 01.11.2009, 22:54
faru
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 8 сообщении(ях)
faru на пути к лучшему
Вопрос USB to 3xLPT
Где-то видел схемку на одном контроллере с минимумом обвязки.
Есть выход USB 1.0, нужны как мин. 2 двунаправленных порта LPT,
Лучше если этот режим ЕСР, но можно и EPP.
Если есть простое решение конечно.
faru вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 23:05
Adviser
Adviser на пути к лучшему
По умолчанию Re: USB to 3xLPT
Сообщение от faru Посмотреть сообщение
Вероятно здесь:
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha.../index.html.en
Хотя полноценный LPT-порт на USB шине получить нельзя.
Adviser вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 00:31
faru
Полноценный - понимаю, нужна эмуляция прерываний и перехват портов.
Кажись, в природе не существует такого LPT-хаба ввиду общей кривости решения.
Жаль конечно .. есть чипы USB-шный концентратор, порты для переходников размножить ?
Вот еще нашел, про EPP пишут
http://www.fpga-cpld.ru/lpt.html
Так понимаю, желаемых 10-20 кБайт/сек ввода-вывода на параллельный порт мне с USB не добиться ?
faru вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 09:33
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Чип переходника ЮСБ--СОМ например СР2102 (везде их ставлю, недорогие, из обвязки только 1 конденсатор, неглючные дрова), и контроллер с СОМ-стороны. Скорость до 3-6 Мбит. В винде пишеш в СОМ-порт - хоть через терминал, и все появляется на выходах контроллера
niXto вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 10:33
faru
Нашел вот такую чипину: FT245R
На глаз - вроде не сложно для меня такое собрать, даже кварца нет.
вот ее диаграммы чтения - записи:
Подскажите если существует чип для буферной защелки. Время очень маленькое для конструирования из TTL логики - 20 нс. Представляю себе так - защелкнуть и сигнал строба готовности вых данных, строб и считывание, но может не прав.
Последний раз редактировалось faru; 08.11.2009 в 10:41.
faru вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 15:33
niXto
Аватар для niXto
Так защелка есть в самом чипе... зачем снаружи ещё одна? и про какие 20нс идет речь
niXto вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 15:50
pigtail
pigtail на пути к лучшему
TXE# и RXF# выходы и формируются самим чипом без Вашего участия
pigtail вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 22:07
niXto
Аватар для niXto
Зато RD и WR - входы и прекрасно тактируются
niXto вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 12:16
faru
Ок, если все так прекрасно и удобно, помогите тогда со схемой для низкой логики как из этих 4+8 выходов сделать разветвитель портов ?
общая принцип такой: этот USB девайс, скажем с четырьмя 8-bit портами, где конф. вход-выход для каждого порта устанавливается просто уст. перемычкой.
Желаемый протокол следующий: выводится 1-й байт как номер порта, 2-й - его значение.
Если это сложно, то примером поясните как и чем 'защелкнуть' (в соотв. с времянкой выше) значение и дать строб (1/0) готовности, дальше сам.
faru вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 12:59
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Идеальная задача для освоения мелких ПЛИС: Altera ЕРМ3064, ЕРМ7064, ЕРМ240,Xilinx ХС95хх.
Для начала сделать схему так же как на обычной ТТЛ логике, по быстродействию будет гораздо лучше. Готового решения у меня нет, но особых сложностей кроме обеспечения синхронизации выбора адрес/данные не вижу.
MisterDi вне форума
usb double lpt конвертер
CodeLoader через LPT или USB sdsrem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 21.01.2010 22:46
USB Web камера chitta Видеотехника 1 28.10.2009 20:28
Отладка USB протокола toxxinus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 23.10.2009 01:55
Помогите решить, плиз: usb - не опознается Haze_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.10.2009 21:35
PROTTOSS AVR910 USB volk_perm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 17.09.2009 17:31
Часовой пояс GMT +4, время: 06:44.
