Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
Цифровой полосовой фильтр на восьминогом микроконтроллере
Непрочитано 23.10.2009, 17:43
Egor74
Egor74 на пути к лучшему
По умолчанию Цифровой полосовой фильтр на восьминогом микроконтроллере
Приветствую всех.
В каком-то радиожурнале видел схему с прошивкой цифрового полосового фильтра на восьминогом микроконтроллере.Понадоби� �ось - не нашел. Если кто видел подобное дайте ссылку пожалуйста.
Egor74 вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 00:04
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: цифровой полосовой фильтр на восьминогом микроконтроллере
Какая частота дискретизации? какая частота, добротность? Сделать фильтр не проблема, вопрос только в производительности и требуемых параметрах.
MisterDi вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 07:18
zvladm
Сказал спасибо: 69
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
zvladm на пути к лучшему
Вопрос для Di , а как сделать просто, покажи алгоритм программы и формулы, только на понятном языке, если можно конечно.
zvladm вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 17:15
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
В двух словах это выглядит примерно так:
- В памяти формируется массив из N входных отсчетов, число которых оределяется требованиями к фильтру.
- В качестве текущего знаения выходного сигнала используется линейная комбинация этих отсчетов, т.е. каждый из них умножается на некий коэффициент. В зависимости от значений этих коэффициентов получаем разные характеристики. Более подробно это расписано в книжках по ЦОС.
Как можно видеть, алгоритм весьма ресурсоемкий, особенно при высоких тактовых частотах, т.к. за один период дискретизации необходимо выолнить N умножений. Кроме того для качественного результата нужно работать с числами, разрядность которых в 2 раза больше разрядности АЦП-ЦАП.
Это я описал классический вариант, есть еще с преобразованием Фурье, но там еще более тяжелые вычисления.
Для частот дискретизации около 1 кГц, когда-то при вылизанной ассмеблерной программе хватало 580ИК80
MisterDi вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 01:50
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
Сообщение от Egor74 Посмотреть сообщение
Думаю, это был журнал "Радио" 2/2006, стр.44 - Микроконтроллерный искатель проводки.
tsb вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 19:07
Mikekim
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 1 сообщении
Mikekim на пути к лучшему
Где-то в 2005 в "Радио" вроде,
был девайс на PIC12 для выделения сигналов точного времени..
Mikekim вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 08:38
letrich
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 20 сообщении(ях)
letrich на пути к лучшему
А я как-то через задницу делал, но всё замечательно работало на 8мибитке. Не хотелось почему-то ни КИХ ни классические БИХ фильтры брать. Брал аналоговый фильтр на ОУ и дальше с него пошагово выводил где какие токи текут и какие напряжения на кондерах получаются ))) Ну и коэффициенты потом.
letrich вне форума
Непрочитано 31.12.2010, 10:37
sanstan
Сказал спасибо: 22
sanstan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Цифровой полосовой фильтр на восьминогом микроконтроллере
Написал программу цифрового фильтра - коэффициенты взял из WinFilter
А на выходе не пойми что - выдается квантованный шум. Почему так, можете подсказать? Причем без фильтра АЦП и ШИМ работает отлично!
sanstan вне форума
Непрочитано 31.12.2010, 15:19
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Для алгоритма и расчёта цифровых фильтров пользую вот эту страничку. Очень просто: выбираете тип фильтра из "Баттерворт", "Бессель", "Чебышев" и ФНЧ, ФВЧ, полосовой или заградительный, далее порядок фильтра, макс. = 10, далее вводите частоту дискретизации сигнала и необходимые частоты среза фильтра. Нажимаете Submit и на следующей страничке имеете пример кода на С, значения коэффициентов, АЧХ полученного фильтра и графики реакции на ступеньку.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 31.12.2010 в 17:03.
Yurkin2007 вне форума
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
Akkord (10.01.2011), Alex9797 (31.12.2010), E-Male (21.01.2011), korka123 (01.08.2017), mihail (25.10.2019), MisterDi (31.12.2010), raxp (02.01.2011), sanstan (31.12.2010), white_M (02.01.2011)
Непрочитано 31.12.2010, 16:38
Gnider
Gnider на пути к лучшему
А в место 8-ногово не подойдет qfn-33? Взять проц помощнее за те же деньги и не мучится
Gnider вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 07:51.
