сравнение массивов байт
Непрочитано 15.10.2009, 12:32
ESWANT
ESWANT на пути к лучшему
По умолчанию сравнение массивов байт
Здравствуйте!
Вопрос по С для CodeVisionAVR
Мне нужно сравнивать 2 строки, одна из них константа например "Hello" задается в тексте программы
вторая задана как byte str[16] - массив из 16ти байт
длина строки известна и содержится в переменной N которая определена как byte N;
как можно сравнить такие строки
ESWANT вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 12:57
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
По умолчанию Re: сравнение массивов байт
Не понятен вопрос.
вторая строка - массив из 16 байт или длинной N?
Что мешает сравнить поэлементно?
dimonbest вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 13:08
ESWANT
Сообщение от dimonbest Посмотреть сообщение
Не понятен вопрос.
строка разной длины может быть
те. если бы я писал на паскале я бы написал
if str='Hello' then что_то делать;
if str='go' then что то другое делать
вот аналог этого надо
(поэлементно не хочется, потеряется прелесть языка высого уровня)
может существует функция strcmp, но там ведь надо работать с указателями и нультерминированные строки
ESWANT вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 13:33
dimonbest
Вроде если ничего не путаю так:
#include ‹string.h›
unsigned char a[5]={1,2,3,4,5},b[5]={1,1,2,4,5};
strcmp(&a[0],&b[0]);
Непрочитано 15.10.2009, 13:46
espectr0
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
espectr0 на пути к лучшему
Сообщение от ESWANT Посмотреть сообщение
Как Вам уже сказали выше:
#include ‹string.h›
char result;
uchar str[16];
result = strcmp(str, "Hello");
Если result == 0 , значит строки совпали.
espectr0 вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 14:09
ESWANT
Сообщение от espectr0 Посмотреть сообщение
#include ‹string.h›
char result;
uchar str[16];
спасибо, а как функция strcmp определит окончание строки
у меня ведь после N идет мусор
наверно придется присвоить str[N+1]='\0';
ESWANT вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 14:20
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
result=strncmp(str, "Hello", N);
TEHb вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 14:34
ESWANT
Сообщение от TEHb Посмотреть сообщение
Вот это пойдет!
ESWANT вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 23:30
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Читаем классиков, тут прекрасненько описаны стандартные функции Си.. сам пользуюсь...
picavr вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 06:29
ESWANT
и еще вопросик
если str задана как Unsigned Char то все понятно
а если у меня вот такой фрагмент
void ExecuteCommand(byte str[16])
if(strncmp(str, "Hello",5)==0 )
FLAGI_UF=FLAGI_UF | 0b00000001;
как здесь привести типы????
кстати ругается на второй параметр flash unsigned char* не совпадает c unsigned char *
Последний раз редактировалось ESWANT; 16.10.2009 в 06:41.
ESWANT вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
