не перемудрил-ли я со схемой?
Непрочитано 12.10.2009, 16:34
fader111
fader111 на пути к лучшему
По умолчанию не перемудрил-ли я со схемой?
Есть задача - управление электромеханическим замком капота в машине. Суть в том что на его мотор надо подавать для открытия - одну полярность, на закрытие - другую. схема на реле вроде простая, но как-то это старомодно - реле механическое. решил на электронных компонентах собрать - и дешево и компактно чтобы. специализированные ключи с защитами - дороговато. думал про драйверы коллекторных двигателей - у них ток маленький. решил на рассыпухе на полевиках делать. вот что получилось - см вложение. замок потребляет 4А. импульс открытия\закрытия - около секунды. при использовании транзисторов IRF7301 на нагрузке оседает где-то около 10,5 вольт. как побольше сделать - ума не приложу. И самое плохое - если замков придется ставить 2 в параллель, то не знаю что делать - более мощные транзисторы на нагрузке оставляют не больше 8 вольт, а этого для замка уже недостаточно будет. На входы схемы сигнал собираюсь подавать с подтянутых до 5В выходов МК. покритикуйте, подскажите пожалуйста.
fader111 вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 19:42
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
По умолчанию Re: не перемудрил-ли я со схемой?
О! А это уже тема о хорошем P-MOSFET!
На "верхние" ключи у Вас сколько приходится Ugs? Я так думаю, около 2,5-4В - вот где падение! Поскольку вольтодобавку для N-MOS придется городить, проще сменить пару полевиков.
estet вне форума
Сказали "Спасибо" estet
fader111 (13.10.2009)
Непрочитано 13.10.2009, 11:27
fader111
Уважаемый estet, большое спасибо за комментарий. Полностью внял Вашему посту, нарисовал вот это, см. файл, транзисторов убавилось, схема приобрела полезное свойство - не горит при одновременной подаче сигналов на открытие и закрытие, что скажете про подбор элементной базы? На нагрузке 1.2 Ома выдает 11.5 вольт. вроде очень даже хорошо.
fader111 вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 12:13
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Классика - она и в Африке классика! Так держать!
Falconist вне форума
Друзья помогите со схемой ЦАП для стыковки PC-TV Pangolin Поиск схем. Делимся схемами 4 09.10.2009 11:32
Помогите с схемой реверсивного ШИП vaha303 Поиск схем. Делимся схемами 0 23.09.2009 17:31
Помогите схемой усилителя JVC AX-R5 smw Поиск схем. Делимся схемами 0 20.09.2009 15:41
Часовой пояс GMT +4, время: 02:04.
