Реморт монитора Packerd Bell
Непрочитано 28.09.2009, 12:24
Cap63
Cap63 на пути к лучшему
По умолчанию Реморт монитора Packerd Bell
Уважаемые гуру! Подскажите в чём дело, может кто сталкивался с таким. При включении монитора загорается светодиод питание включено и дальше никакой реакции ни на какие кнопки. Может у кого есть схема сего девайса? Заранеее благодарен. Модель: L17CX
Cap63 вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 21:40
Cap63
По умолчанию Re: Реморт монитора Packerd Bell
Сообщение от Cap63 Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста, очень нужно!
Cap63 вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 22:41
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Для начала проверить питание, внимательно осмотреть плату на наличие растрескавшихся паек, нагара.
MisterDi вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 16:01
mag58
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 79 сообщении(ях)
mag58 на пути к лучшему
Перво наперво
проверить режимы во вторичке блока питания на выходе.
при напряжениях соответствующих норме.
проверте кнопки управления на предмет перпада "1" в "0"
бывает одна из кнопок "залипла" утечка на землю , соответственно на ней при нажатии ,этого перепада наблюдаться не будет..
следовательно ни одни из кнопок тогда не воспринимается процессором.
mag58 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
