ADC и подпитка с одной ноги?
17.09.2009, 22:21
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
1. Сначала меряем напряжение на аккумуляторе (3 шт.ААА)
2. Если меньше нижнего порогового значения, то включам ногу в "1" и подпитываем аккумулятор, если больше верхнего порогового значения, ставим на ногу "0".
3. Потом крутится другая часть программы и через пару секунд опять начинаем шаг 1.
Будет ли такое чудо работать корректно, подзаряжая аккумулятор?
Заранее спасибо за ответы.
17.09.2009, 23:03
Re: ADC и подпитка с одной ноги?
Сообщение от ajsn
Вообще для нормального открытия этого мосфета нужно напряжение на затворе на 2В минимум выше чем на истоке. 3.6+2 = 5.6В. А так мосфет может оказаться в линейном режиме. Но если не считать этого, то почему бы и нет?
18.09.2009, 13:06
Имхо + к этому нужно ввести минимальное время зарядки. За несколько секунд напряжение при зарядке на аккумуляторах возрастет, потом при следующем измерении окажется, что он заряжен, затем зарядное отключается и из-за того, что он все-таки не заряжен и ...такой пинг-понг.
18.09.2009, 19:21
Сказал спасибо: 18
Сообщение от urry
Пинг-понг несущестевен - на крайний можно мерить напряжение после отдыха в 1-2 цикла.
А вот модернизированная схемка. Как она?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.
