низковольтные линейные стабилизаторы напряжения
Непрочитано 09.08.2009, 15:38
BRS_DONG
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
BRS_DONG на пути к лучшему
По умолчанию низковольтные линейные стабилизаторы напряжения
Необходимо изготовить низковольтный (1,2 вольта на 3 а) линейный стабилизатор напряжения. Какие м/с лучше использовать? Входное напряжение можно любое т. к. предполагается использование трансформатора и не стабилизированного выпрямителя на входе. Выходная нагрузка активная. Стабильность выходного напряжения ‹ 5%.
BRS_DONG вне форума
Непрочитано 09.08.2009, 16:43
arhimed486
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 13 сообщении(ях)
arhimed486 на пути к лучшему
Из микросхем (интегральных стабилизатаров) пойдет КР142ЕН22, если я не ошибаюсь. Но помоему стабилизатор на транзисторах будет иметь КПД больше.
arhimed486 вне форума
Непрочитано 09.08.2009, 21:10
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
только надо умощнить транзистором для 3-х ампер
bocem вне форума
Непрочитано 09.08.2009, 21:30
arhimed486
Сообщение от bocem
Дак КР142ЕН22 вроде до 5,5 ампер держит
Последний раз редактировалось arhimed486; 29.09.2009 в 13:37.
Непрочитано 09.08.2009, 22:38
BRS_DONG
кпд особенно не волнует, но на кр42ен22 по паспорту минимум 1,25 в , а надо бы получить 1,2 и возможно подстроить по точнее.
BRS_DONG вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 08:56
bocem
Аватар для bocem
я думаю если сделать по этой схеме то как раз 1.2 можно получить.
bocem вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 12:20
vc40826
Сказал спасибо: 9
vc40826 на пути к лучшему
применяются (и в пк) Low Dropout Linear Regulator - вот среди них и следует искать
vc40826 вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 13:00
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Погуглите "питание ядра FPGA" там напряжения как раз 1,8вольт и меньше, а токи ого-го. Соответственно высокие требования к КПД.
makakus вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 14:22
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от makakus
Ну какой высокий КПД у линейного стабилизатора?
А кстати, BRS_DONG, почему именно линейный стабилизатор?
estet вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 20:17
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
mvkarp на пути к лучшему
BRS_DONG.
Уточни, для чего нужна такая схема и какая сложность схемы допустима. И почему именно линейный.
Один из простых в реализации вариантов, но сложных в схеме - использование многоканальных стабилизаторов напряжения питания процессора на материнских платах компьютеров. Правда, они импульсные.
Для обыкновенных линейных стабилизаторов используй серию 142ЕНхх, подавая на вывод общего провода микросхемы отрицательное напряжение, например, от отдельной обмотки трансформатора. Если есть необходимость, добавь мощный транзистор, как ъто уже и оговаривалось ранее. Только учти, что добавив внешний транзистор теряем схемы защиты от превышения тока нагрузки, от превышения температуры регулирующего мощного транзистора. Т.е. необходимо добавлять еще цепи защиты всего блока питания.
mvkarp вне форума
Что за стабилизаторы 76381-3.3 ? sonycman Источники питания и свет 0 08.09.2006 01:30
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
