Кварцевый резонатор
Непрочитано 08.05.2005, 10:35
kHz
kHz на пути к лучшему
По умолчанию Кварцевый резонатор
Подскажите, пожалуйста, какому корпусу или типу кварца (на частоту 14745,6 кГц) лучше отдать предпочтение, в металлическом корпусе (HC-49-3H/4H например) или керамическом (GSX-1A/752A например)(кварц нужен для тактирования контроллера).
Есть ли какая-нибудь разница между ними (кроме цены), и по каким параметрам их можно сравнивать:
-стабильность
-помехозащищенность
-температурная восприимчивость
-старение
Нужна хорошая стабильность в широком диапазоне температуры, габариты поменьше и ценой пониже).
kHz вне форума
Непрочитано 08.05.2005, 14:13
Sl_
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Кварц
У металических шире температурный диапазон. -40 работает.
Кроме того можно заземлить КОРПУС кварца. =› Более надежная работа.
Недостатки металлических - обычно больше корпус. В керамическом внутри еще есть два конденсатора, а тут их придется навешивать.
Непрочитано 10.05.2005, 11:56
123s
123s на пути к лучшему
хочу добавить -
более стабильные кварцевые резонаторы
керамические более устойчивы к механическим повреждениям
судя по частоте вашего резоонатора вы собираетесь точно отслеживать какие то интервалы времени тогда вам лучше кварцевый.
123s вне форума
Непрочитано 12.05.2005, 22:45
kHz
Всем спасибо,
пожалуй остановлюсь на UM-4.
При выборе параметров возник ещё вопрос, что такое емкость нагрузки кварца?
Кварц тактирует мкконтроллер (ATmega128), от обоих выводов по конденсатору (27pF) на землю, тогда получается емкость нагрузки 54pF?
kHz вне форума
Электро-механический резонатор faru Электроника - это просто 35 26.05.2009 14:02
Как отсимулировать кварцевый генератор в Poteus-е yuri52 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 25.06.2008 01:12
Кварцевый резонатор Zizou13 Электроника - это просто 4 06.04.2008 21:05
Ищу схему и даташит на акустооптический резонатор МЛ-201 Nexon Поиск схем. Делимся схемами 0 31.05.2007 17:57
нужен кварцевый резонатор 000000000000 Информация по радиокомпонентам 7 15.05.2007 08:56
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
