Трабла с HS 40 MHz в PIC 4520
Непрочитано 02.08.2009, 19:36
StarPilgrim
StarPilgrim на пути к лучшему
По умолчанию Трабла с HS 40 MHz в PIC 4520
Сделал девайс (Пока макет) на PIC 4520. Сначала он
у меня работал на 20Мгц HS , Потом потребовалось
повысить быстродействие (Чтобы побыстрей графику рисовал и еще по ряду причин) - использовал конфиг HS 10 Мгц c PLL - итого 40 Мгц. Все вроде ок , но я заметил небольшой джиттер от PLL - это в моем случае некатит (не из-за графики,конечно). В общем я пошел
самым простым путем - прицепил кварц 40 Мгц.
Ну и все... Мля, генератор запускаеться на 3-ей нижней гармонике -т.е. 13.33... Мгц. Я уже и так и сяк и кондеры менял и резисторы ставил - ничего неполучаеться.
Мысля закрадываеться - может у меня гармониковый кварц ? (Маркировка - 40.0 RG) Других кварцев на эту частоту я в наших краях ненашел. (Сейчас временно подцепил модульный ген на 40 Мгц , но с ним весь смысл SLEEP режима теряеться - геморроиться с коммутацией питания этого гена мне влом)
Вобщем сорри за многабукафф
Если кварц действительно гармониковый - его как-то можно использовать (Без LC контуров всяких) ?
А если не гармониковый - то как его включить чтоб было
то что нужно ?
StarPilgrim вне форума
Непрочитано 02.08.2009, 19:58
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
j2153 на пути к лучшему
А вообще-то он 40 МГц может тянуть? (Мне попадались до 20 обычно).
Насколько я понимаю принцип работы встроенного тактового генератора в PICах - это RC-генератор, стабилизируемый кварцем.
Так что для повышенной частоты надо сколь возможно уменьшить емкость между GND и OSC1, (10пФ наверное). А если этого недостаточно - поставить резистор между OSC1 и +5V (не менее 5 кОм).
Конденсатор между GND и OSC2 можно исключить совсем.
ЗЫ: Идея чисто теоретическая, сам в такую частоту вгонять не пробовал,- необходимости не было.
j2153 вне форума
Непрочитано 02.08.2009, 20:13
StarPilgrim
Four Crystal modes, up to 40 MHz - это из даташита.
(тем более с внешним геном он таки работает)
Емкость монтажа предельно уменьшена - SMD резонатор
в площади проекции панельки PIC`a с обратной стороны платы.
Насчет резистора между OSC1 и Vdd - попробую , хотя
походу это только сместит рабочую точку усилителя/гене
ратора PIC`a. А кондер от OSC2 ‹-› Vss я уже выкинул.
Наизвращался уже с кондерами вплоть до их полного исключения..
Но в любом случае учту рекомендации.
Непрочитано 02.08.2009, 20:27
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
Нет, этот резистор задает время зарядки емкости на OSC1. Я так понял, что при программировании (LS/HS) подключаются соответствующие внутренние резисторы.
Кстати, конденсатор на OSC1 совсем убирать нельзя - у меня без него генератор не запускался, или работал крайне неустойчиво.
Можно еще такой финт попробовать: запрограммировать его в режим RC (если у него предусмотрен конечно) и подобрать собственную частоту под 40 МГц, а потом поставить кварц, который, по идее, должен ее застабилизировать.
Но, боюсь, подключение кварца может внести рассогласование в настройку генератора из-за емкости между обкладками кварца. Так что, только настраивать по ходу дела.
j2153 вне форума
Непрочитано 02.08.2009, 20:51
StarPilgrim
Хм.. А я то думал , что от конфига генератора зависит
подключение внутренних цепей обратной связи генератора. А с другой стороны - какое уж там время заряда конда на OSC1 ? , учитывая его незначительную емкость. Да и генератор вроде как не стартует пока MCLR в низком уровне - а потом задержка на стабилизацию частоты. Я попробую с резюками поиграться - завтра. Сегодня уже настроения нет.
Финты - это на любителя Мне надо , чтоб работало
так, как задумано производителем контроллеров.
Типа - такой конфиг - так должно работать.
А с глюками своей проги и аппаратной реализации девайса я уж как нибудь постараюсь справиться.
Ну просто прикол - схему разработал ,плату развел (пойдет в работу ,если макет будет норм. работать), прогу написал, а тут споткнулся на такой фигне как генератор...
Непрочитано 02.08.2009, 22:35
kualx
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 517 раз(а) в 310 сообщении(ях)
kualx на пути к лучшему
В моих схемах мы запускаем At89c52-24 на 48 МГц
с кварцем Jauch, по 10 пФ с каждой стороны кварца на землю плюс дополнительная цепь - (4,7мкГн и последовательно 1000пФ) между выходом генератора
в процессоре и землей. Эта цепочка не дает кварцу запускаться на первой гармонике.
Вообще на таких частотах схема критична к печатной плате: паразитные связи, земляной контур и т.д.
Удачи
kualx вне форума
Непрочитано 02.08.2009, 22:43
StarPilgrim
Сообщение от kualx
Удачи
А схемку можно ?
Насчет того, что у Вас по бокам кварца по 10 пик на землю я понял. А вот насчет LC цепочки немного не втюхнул. Что так что-ли 1) GND---||---UUUUU----‹OSCOUT
.................................1nF 4.7uH
Или как-то по другому ?
Непрочитано 03.08.2009, 08:56
kualx
Сказал спасибо: 696
Прилагаю фрагмент схемы
kualx вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 14:45
StarPilgrim
Kualx , благодарю Вас. Генератор заработал
Работает стабильно и при изменении питания 3-5V
и при изменении окр. температуры -20 -- +70 (Это я так
на всякий случай проверил - таких условий не предвидится).
Для меня вопрос закрыт.
Еще раз благодарю.
CDMA антенна диапазоном 800 MHz для EvDo AnaliticMore Автоматика и аппаратура связи 10 21.12.2009 22:38
ATmega128 fuses for 14.7456 MHz ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 18.06.2009 12:04
Появился недорогой логический анализатор PROBE. USB, 8 MHz! wizzardz57 Делимся опытом 1 04.10.2007 14:37
USATR- трабла с чтением. maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 17.03.2006 00:54
[Решено] Прошивка на частотомер до 250 MHz Студент Измерительное оборудование 0 22.10.2004 00:18
Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.
