Программирование at89c2051
Непрочитано 26.07.2009, 00:42
urisss
urisss на пути к лучшему
По умолчанию Программирование at89c2051
Раньше имел дело только с 15 тинькой,мучил ее довольно долго, для авто всякие примочки делал. Но однажды пробило 5в стабелизатор и тинька приказала долго жить. Около года валялась без дела с2051,но так нигде и не использовал.хочу продолжить творчесво на етом контроллере но не знаю как это сделать. В какой среде пишутся для него программы, чем компилируются и какой симулятор? Где можно взять исходники для него чтобы на их примере поучиться?
urisss вне форума
Непрочитано 26.07.2009, 01:26
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Программирование at89c2051
Сообщение от urisss
Если Си, то рекомендую Keil
Но вообще-то - если только для изучения/самообразования. x51 архитектура была супер для программирования на ассемблере, ныне она, наверное, уже неактуальна (хотя этой архитектуры выпускается еще ой как много).
Если индекс "C" - то скорее всего это чип, поддерживающий только параллельное программирование. АВРки с их ISP куда удобнее.
nml вне форума
Прерывания AT89C2051 awix Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 21.09.2008 20:57
Программные прерывания в at89c2051 RA00229 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 16.01.2006 02:26
Помогите с AT89C2051 BSL Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 07.11.2005 11:48
AT89C2051 KVN16 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.10.2005 12:57
At89C2051+ВВ55 cr0ackerc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.06.2005 03:08
Часовой пояс GMT +4, время: 10:56.
