Нужно взвесить БОЛЬШОЙ ВЕС подручными средствами.
Непрочитано 13.07.2009, 07:49
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
По умолчанию Нужно взвесить БОЛЬШОЙ ВЕС подручными средствами.
Доброго времени уважаемые коллеги.
Рискну предложить ещё одну задачку.
Жизнь порой подкидывает задачи, а под "рукой" практически ничего, только голова !
Решение у меня уже есть , но вдруг будет лучшее?!!!!
Типа продолжаем отвлекаться!
Задача:
Из измерительных приборов есть только безмен на 5кг. и голова, + что под руку попадётся.
Нужно взвесить с точностью не менее 0.5кг общий неделимый вес в килограм 30-40.
Ваши предложения??!
С уважением Сергей.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 07:56
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
Хоть и спешу..
У меня есть на данный момент два способа:
1. Взвешивать частями вытесненную грузом воду.
2. Сделать из подручных средств рычажные весы.
Но не равноплечие, а с известным и нужным плечом.
И мерить вес груза с учетом соотношения плеч..
Пока только так..
vo1 вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 08:16
vo1
Сказал спасибо: 169
Можно и равноплечие весы..
Но на другой бок взять "делимый" аналогичный груз..
Песок, щебень.. до уравновешивания..
А дальше.. несколько раз, по частям взвесить "делимый" груз и просуммировать..
vo1 вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 09:39
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Как обычно, ОСНОВНАЯ часть вопроса осталась "за кадром" .
КАК можно, из всего имеющегося под рукой, МАКСИМАЛЬНО точно измерить имеющийся вес????!!!
Точность безмена - 100гр.
Сообщение от vo1
...1. Взвешивать частями вытесненную грузом воду....
Абсолютно не понятно, где здесь будет вес?!
Общая плотность взвешиваемого груза - трудноопределима (груз - многокомпанентный: медь, ПВХ, лавсан, целулоид,... )
Сообщение от vo1
"делимый" известный груз перевешивая по частям - ИМХО увеличиваем погрешность.
Хотелось бы "попасть" в от 0.5 до 1% (около100-300гр)
С уважением, Сергей.
ЗЫ
...рычажные весы.
Но не равноплечие, а с известным и нужным плечом...
форева, . НО остался вопрос наиболее возможной точности .
Sukhanov вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 10:11
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
Сообщение от Sukhanov
форева
Снова палочка-выручалочка?
Еще можно соорудить систему блоков... Не пойдет - трение верёвки в них не позволит достигнуть требуемой точности.
smg123 вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 10:16
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сообщение от smg123
форева
Ну да!, только геморой другой .
В первом случае вес "перевели" в метры, а сейчас надо "типа метры" перевести в килограммы .
Sukhanov вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 10:20
dsh314
Аватар для dsh314
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
dsh314 на пути к лучшему
Вешалка, у которой одно плечико в 10 раз длиннее.
С короткой стороны вешаем груз, к длинной снизу цепляем
безмен.
Показание безмена умножаем на 10.
dsh314 вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 10:27
smg123
Сказал спасибо: 14
Цена деления тоже возрастет до 1 кГ...
Проще взять у женщин напольные весы, которыми они проверяют степень похудения. Это из категории - что есть под рукой.
smg123 вне форума
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сообщение от dsh314
Точность безмена (грубо говоря, его погрешность) - порядка 100гр., умножаем на 10=1кг, слишком грубо!.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 10:34
vo1
Сказал спасибо: 169
А почему нельзя равноплечей "вешалкой" и сыпучим ( штучным ) материалом в качестве противовеса-уравновешивателя ?
Погрешность тогда останется в принципе такой же.. 100 г.
ЗЫ. 100 г..
ЗЫЫ. В принципе можно и разноплечей..но наоборот! 8O
Тогда погрешность должна уменьшится!
vo1 вне форума
Вес фургона с канарейкой - помогите разобраться. soladko Отвлекитесь, эмбеддеры! 66 28.04.2009 23:03
УГО, вес LM2907/LM2917 Andrey47 Информация по радиокомпонентам 4 06.12.2007 20:54
Конденсаторы большой ёмкости... serg-iva Информация по радиокомпонентам 9 10.08.2007 18:43
Часовой пояс GMT +4, время: 11:07.
