Proview SP716KP
Непрочитано 12.07.2009, 14:12
Alien2057
Alien2057 на пути к лучшему
По умолчанию Proview SP716KP
Всем доброго времени суток.Мне в руки попал ЖК монитор Proview SP716KP,симпктомы-не включается вообще.При вскрытии было обнаружено что стоящие в источнике питания конденсаторы 470mk-25v,220mk-25v в полном составе вспучились.Подскажите пожалуйсто чем это могло быть вызванно?
Alien2057 вне форума
Непрочитано 12.07.2009, 15:25
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Электролиты нагреваются и вздуваются высокочастотным сигналом, который производится в БП. Это известный эффект - также это говорит о пустой голове разработчика. Чтобы устранить - пленочные или керамические конденсаторы параллельно электролитам нужно подключать во всех цепях, где есть потребители/фильтрация напряжения с ВЧ составляющей. В вашем случаем просто - параллельно всем пузатым после их замены.
Обычно на плате даже есть место под такие конденсаторы. Иногда приходится напаивать сзади. В последнем случае для низковольтных цепей удобно использовать SMD керамические конденсаторы.
alexgap вне форума
Сказали "Спасибо" alexgap
MedAleks (10.01.2013)
Непрочитано 12.07.2009, 15:58
Alien2057
А какая ёмкость должна быть у этих конденсаторов?
Непрочитано 12.07.2009, 16:05
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
Зависит от мощности БП. Для бытовых изделий до 100 Вт емкость обычно от 0.1 мкФ до 1 мкФ.
alexgap вне форума
Непрочитано 12.07.2009, 16:14
Alien2057
Ясно,спасибо за помощь сегодня попробую поставить.
Непрочитано 10.01.2013, 11:07
MedAleks
MedAleks на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proview SP716KP
Здравствуйте. У меня возникла такая же проблема с конденсаторами в мониторе ProView 900P. Хотел бы у вас уточнить, куда желательно ставить керамические конденсаторы для фильтрации ВЧ и защиты электролитических конденсаторов.
Ну у меня, допустим, 14-ти вольтовая часть схемы блока питания выглядит примерно так:
Все конденсаторы, которые я изобразил на рисунке выше, вздулись. Для их защиты достаточно поставить только один керамический конденсатор C1 небольшой ёмкости после выпрямительного диода (см. рис. ниже)?
Или я не прав?
MedAleks вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 11:42
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
MedAleks, сколько лет твоему монитору?
Андрей К вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 11:48
MedAleks
Андрей К, лет 5 примерно...
MedAleks вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 11:53
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
MedAleks, Ну так это ведь прекрасно! Не ставь ты ничего дополнительно внутрь- на долговечность это не повлияет. Поменяй конденсаторы и эксплуатируй девайс дальше.
Андрей К вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 11:58
MedAleks
Андрей К, да просто такие конденсаторы дороговаты... Хотелось бы, чтобы они не выходили из строя
MedAleks вне форума
Нужна схема монитора ProView 500P Fiks-su Ремонт оргтехники 3 02.02.2008 14:51
Нужна распиновка сигналов ProView 500P Fiks-su Информация по радиокомпонентам 0 26.10.2007 23:56
Нужна схема LCD Proview MA782KC Brand Поиск схем. Делимся схемами 0 27.09.2007 09:33
У кого есть ProView 32 поделитесь пожалуйста? 011119xx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 04.07.2005 18:34
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
