конветировать проект с IAR EWAAVR to WinAVR
29.06.2009, 22:49
Проект для Butterfly прислали в IAR EWAAVR, но это платный редактор,
как можно
(или в любой бесплатный редактор/компилятор)
30.06.2009, 10:26
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Я так понимаю Вы новичёк, по-этому Вы врядли сможете это сделать сами - нет программ конвекторов в принципе потому что различие состоит в синтаксисе - если Вы может вручную подправить каждую строку тогда можно перенести....
30.06.2009, 10:36
Сказал спасибо: 75
Ну не каждую.
Делать так:
1. Настраиваете WinAVR как там рассказано и показано (Модель батерфляй есть в PROTEUS) - http://avr123.nm.ru/04.htm или простов АВР студии создаете проект с GCC.
2. В состав проекта включаете ваши исходники IAR и компилите - смотрите на сообщения об ошибках и одну за другой устраняете их.
Попробуйте - возможно получится.
30.06.2009, 12:09
Сказал спасибо: 13
Re: конветировать проект с IAR EWAAVR to WinAVR
Сообщение от ramilkazus
как можно
если вас не смущает, можно пользоваться КРЯКНУТЫМИ.
есть крякнутые версии
IAR EWAAVR4.11
IAR EWAAVR5.11
IAR EWAAVR5.2
IAR EWAAVR5.3 (последняя, выложена здесь же на казусе, в этой же ветке)
02.07.2009, 22:53
порт программы на WinAvr
Зашел на форум на сайте Atmel - там сидят консультанты, там нашел проект (приложен)
на форуме атмела - можно получить ответы!
Прикрепленный файл: 8936506.zip
03.07.2009, 15:51
Сказал спасибо: 553
как можно
думается что игра не стоит свечь... очень много исправлять придется(если ты о проекте для баттерфляя). Лучше остановиться на IAR. проект ведь в нем сделан. хотя у WinAVR есть свои прелести - бесплатно и куча примеров в сети
03.07.2009, 21:03
Сообщение от rubel
Прошу прощения -
- и есть порт to WinAVR
Porting the ATMEL AVR Butterfly application
code to AVR-GCC/avr-libc
Development Diary of the GCC-port
by Martin Thomas, Kaiserslautern, Germany
[email protected]
[email protected]
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
