OSA-PIC
16.06.2009, 12:09
Сказал спасибо: 351
Вторая часть для начинающих OSA : Учебник. Урок 2 - Локальные переменные http://wiki.pic24.ru/doku.php/osa/tutorial/tutor2
17.06.2009, 18:15
Сказал спасибо: 13
Очень сенк.. довольно доходчиво.. на Си только начал писать... и сложновато было по хелпу...
18.06.2009, 01:33
Сказал спасибо: 351
Жалко что OSA нет под CCS
18.06.2009, 09:17
Сказал спасибо: 441
В CCS есть вот это:
The CCS Real Time Operating System (RTOS) allows a PIC micro controller to run regularly scheduled tasks without the need for interrupts. This is accomplished by a function (RTOS_RUN()) that acts as a dispatcher. When a task is scheduled to run, the dispatch function gives control of the processor to that task. When the task is done executing or does not need the processor anymore, control of the processor is returned to the dispatch function which then will give control of the processor to the next task that is scheduled to execute at the appropriate time. This process is called cooperative multi-tasking
Никто не пробовал её использовать?
18.06.2009, 12:26
Сказал спасибо: 351
Точно совсем забыл про нее,надо смотреть
18.06.2009, 13:36
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от MisterDi
Я пытаюсь один проектик лепить. Пока напрягает то, что при старте все задачи стают активными. Приходится делать типа глобального тормоза для всех задач. Этот тормоз не останавливает только одну задачу, которая выставляет индивидуальные тормоза для каждой задачи и потом убирает глобальный тормоз и останавливает сама себя. И статистика почему-то не работает, т.е. компилятор ругается на запрос варианта статистики (как в хелпе).
18.06.2009, 14:49
Сказал спасибо: 351
18.06.2009, 15:17
Сказал спасибо: 13
Огромное спасибо за уроки... я пытался поступится к ОСА, но потому как я недавно только начал вникать в Си, честно говоря по HELP не понял, а с примерами всё наглядно рассказано. Очень помогло.
Такое бы описание для TNKernel и для AVR RTOS какой нить, хотя теперь будет проще наверное разбиратся и с ними... портировать бы её под IAR AVR, что бы писать в одной сисстемме под разные МК.
18.06.2009, 15:48
Сказал спасибо: 351
Сообщение от picavr
Не мне спасибо,а tester,великий человек
Часовой пояс GMT +4, время: 03:47.
