Подскажите по зарядному
09.06.2009, 21:27
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Переделал ЗУ ВЗА-4. Это простой выпрямитель с отводами в первичке, чем и изменяется ток заряда.
Поставил в первичку диммер на симисторе для плавной регулировки тока заряда.
Всё прекрасно но сомневаюсь в правильности показаний амперметра и вольтметра из за искажения синуса диммером.
Правильно сомневаюсь или нет?
12.06.2009, 20:39
Re: Подскажите по зарядному
Сообщение от sergic62
Первоначально установленные приборы будут показывать среднее значения тока протекающего в цепи. Среднее значение переменного тока - это значение такого постоянного тока, который переносит такой же электрический заряд за тот же промежуток времени, что и переменный ток. Поскольку на выходе выпрямителя в рассматриваемом случае ток не является постоянным, а Вы осуществляете зарядку АКБ, то Вас интересует именно перенос электрического заряда, следовательно, показаниям приборов можно доверять. Поскольку приборы предназначены для работы именно в цепи постоянного тока, а фактически работают в цепи переменного тока, будет иметь место дополнительное увеличение их погрешности, чем, в данном случае, можно пренебречь.
С уважением, Алексей.
14.06.2009, 21:18
Сказал спасибо: 72
Настораживает то что трансформатор при том же токе заряда стал сильно греться
Отсюда и сомнение в правильности показания амперметра.
15.06.2009, 18:55
Трансформатор начинает обычно сильно греться при неизменном токе , если используется одна полуволна.
16.06.2009, 03:05
Сказал спасибо: 119
Это неизбежно, так как регулятор мощности искажает синусоиду и тем самым обуславливает увеличение потерь в трансформаторе. Поэтому трансформатор греется не от тока, а от этих потерь, рассеивая на себе самом дополнительную мощность. Поэтому и не рекомендуется использовать регулятор мощности на индуктивную нагрузку, коей является обмотка трансформатора. Регулятор стоит установить во вторичной обмотке.
Что касается приборов, то их показания верны, поскольку они показывают действующее (среднеквадратичное, эффективное) значение переменного тока. Эти показания, по сути, не зависят от формы тока. В вашем случае пульсирующего.
Сообщение от gu5ru
А вот при однополупериодной схеме выпрямления, трансформатор греется из-за перегрузки вторичной обмотки ровно в два раза.
16.06.2009, 05:28
Согласен с kmf
Плюс к тому, из-за несимметричности "обрезанной"
синусоиды появляется постоянная составляющая в первичке, насыщяющая сердечник.
И на камнях растут деревья!
17.06.2009, 01:21
Сообщение от kmf
Это будет так только в том случае, если в исходном варианте в зарядном устройстве были установлены приборы с электромагнитной системой, что маловероятно, поскольку подавляющее большинство измерительных приборов постоянного тока имеют магнитоэлектрическую систему. Приборы предназначенные для работы в цепи постоянного тока и имеющие магнитоэлектрическую систему, включенные в цепь переменного тока будут показывать его среднее значение, в отличие от приборов с электромагнитной системой, показывающих, в описанных условиях, среднеквадратическое (эффективное) значение измеряемой величины.
17.06.2009, 04:36
Сказал спасибо: 119
Уважаемый Алексей. Отношусь с глубоким уважением к вашим сообщениям.
Вы, вероятно, меня не правильно поняли. Имелось в виду, что приборы, не зависимо от их системы, уже адаптированы для соответствующих измерений и высказывание относилось только к их показаниям.
Что касается применения приборов магнитоэлектрической системы в цепях переменного тока, то для Вас думаю не секрет, что подавляющее большинство АВО-метров (в простонародии тестеров) построены на основе головок магнитоэлектрической системы и с успехом используются для измерения переменного тока (фактически пульсирующего после выпрямления). А показания приборов определяются соответствующими цепями из добавочных сопротивлений, шунтов и т. д. Включив в измерительную цепь тестера в режиме измерения переменного тока емкость, получим показания практически амплитудного значения.
Касательно зарядных устройств для АКБ, с которыми приходилось иметь дело, в большинстве были установлены приборы магнитоэлектрической системы по типу магнитофонных индикаторов уровня записи.
С уважением, Михаил.
17.06.2009, 11:43
Сообщение от kmf
Что касается применения приборов магнитоэлектрической системы в цепях переменного тока, то для Вас думаю не секрет, что подавляющее большинство АВО-метров (в простонародии тестеров) построены на основе головок магнитоэлектрической системы и с успехом используются для измерения переменного тока (фактически пульсирующего после выпрямления)...
Уважаемый Михаил!
Действительно практически во всех авометрах используются приборы магнитоэлектрической системы показывающие в режиме измерения переменного тока действующее значение, например, напряжения. Однако, шкала применяемая для измерений в цепях переменного тока, если в приборе не предусмотренны специальные схемотехнические меры с применением ОУ, нелинейна и отличается от соответствующей шкалы постоянного тока. Это и дает возможность непосредственно считывать эффективное значение измеряемой величины, при этом прибор, фактически, например, может показывать среднее значение величины переменного напряжения. Как правило в подобных приборах накладывается жесткое ограничение на форму измеряемого переменного сигнала.
18.06.2009, 00:54
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от ALEX__A
Сообщение от kmf
Уважаемый Михаил!
Схемы данного ЗУ у меня нет, но обычно в таких устройствах вольтметр и амперметр ставится после диодного моста и замеряется импульсное напряжение на шунте (токовом), поэтому шкала линейная.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
подскажите полевик
serb-radio |
Поиск схем. Делимся схемами |
0 |
06.02.2009 12:16 |
Подскажите дешифратор
ludovikIV |
TTL и CMOS логика |
23 |
23.05.2008 15:59 |
Подскажите!
noxwell |
Автоматика и аппаратура связи |
1 |
23.12.2007 01:52 |
Подскажите
Mrak |
Видеотехника |
1 |
04.12.2005 12:26 |
подскажите
сергей а в |
3 |
10.08.2005 20:00 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
