Использование микросхемы зарядки Li-ion CN3765
Непрочитано Вчера, 21:11
aleks558
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
aleks558 на пути к лучшему
По умолчанию Использование микросхемы зарядки Li-ion CN3765
Добрый вечер. При сборке зарядного устройства для 5 Li-ion столкнулся с весьма неприятными особенностями работы данной микросхемы. Схема зарядки запустилась, но при попытке измерить ток зарядки при помощи мультиметра в режиме милливольт (на выводах токозадающего резистора), выгорает микросхема, причем выгорает конкретно с вздуванием. Достаточно лишь одного касания вывода резистора, связанного с микросхемой. Проверил конечно схему на предмет ошибок, да вроде простая и ошибиться практически невозможно. Поменял микросхему и тот же результат. Это уже система. Вывод микросхемы COM, как я понимаю это выход внутреннего компаратора и похоже при касании этого вывода идет сильная наводка, но это мое предположение, если кто сталкивался с данной проблемой, прошу отозваться. Заранее благодарен.
Тип файла: pdf Схема.pdf (139.2 Кб, 0 просмотров)
aleks558 вне форума
Продаю различные радиодетали kkvchel Барахолка электронных компонентов 3 10.01.2019 16:11
Передача данных по линиям питания 12 В ТалалайАВ Автоматика и аппаратура связи 40 20.05.2016 12:01
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
