Сигнальные процессоры DSP568xx и др.
29.05.2009, 21:51
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Прочитал статью на сайте про DSP568xx, понравилось и заинтересовало, посмотрел - и стоит в рознице не так дорого, и имеет on-board богатую переферию, и внутренние ресурсы типа алу, озу, етс;
Подскажите плиз где почитать можно как начать работать с ним "на коленках", интересует есть ли схема простого программатора, возможна ли при этом внутрисхемная отладка, может есть сайты фанов, етс. Хотел бы в своей старой иномарке переработать контрольную панель, типа моддинга, но качественее.
31.05.2009, 02:48
Сказал спасибо: 13
Re: Сигнальные процессоры DSP568xx и др.
Сообщение от faru
ИМХО Мотороль в постсоветах не полюбляют...
Уж проще найти по dsPIC (dsPIC среда разработки свободно распространяемая.. документации валом... примеры итд...) или TMSxxx (Техас Инструментс).
31.05.2009, 15:59
Спасиб picavr,
Конечно несравнимо с PIC а AVR-ами, но у мото MIPS-ов аж в 2 раза более и вроде как команд обработки сигнала тоже больше (пока не очень разобрался). шинная архитектура опять гарвардская .. И мото чипы и борды подешевше будут и в дсп они впереди будут, я так понимаю что все здесь 'подсели' или увязли в своих, но смысл и далее всем постсоюзом башлять зажравшийся амтел с микрочипсом ? Никакой конкуренции им у нас, имхо плетутся в хвосте.
Вообще хотел найти мк на 50-80 мипсов с элементами дсп, лучше если это будет RISC..
Статьи здесь:
https://kazus.run/articles/217.html
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/micros/dsp56800.htm
http://www.parallel.ru/docs/www.citf...ocomp_03.shtml
31.05.2009, 16:22
Сказал спасибо: 928
Главное доставаимость и стоимость . Пока и то и другое не ахти. Цены на порядок выше пик.
Осторожно , злой кот
31.05.2009, 22:10
Сказал спасибо: 13
Сообщение от faru
есть МК 100-150 MIPS Scenix-Ubicon (архитектура PIC-совместимый програмно) и всего раза в 1,5 дороже PIC.. но без ДСП.
вы на год статьи гляньте... http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/micros/dsp56800.htm Фирма КТЦ-МК. 11.10.2000 г. Технические решения на базе цифровых сигнальных процессоров семейства DSP56800 компании Motorola
за 9 лет нового чего много появилось...
По ценам на Мотороль я не в курсе..
но Микрочип хорош тем что поддерживает свои изделия в програмном смысле... хотя вам решать что юзать )))
Для ЕДЕНИЧНОГО УСТРОЙСТВА по моему важнее подержка чем цена...
Но если найдёте на них среду разработку и отладочные средства с апликухами... то вперёд
01.06.2009, 01:26
Посмотрел на тему цен для DSP568, не совсем то для моих нужд, но и не так дорого если приспичит, см. по поисковикам стоимость:
DSP56852 - 270р
DSP56853 - 430р
DSP56857 - 650р
DSP56858 - 530р
DSP56800 - 057р (?!)
Поддержки на русском действительно для моты нет, зато на англ. видел много материалов, т.е. не проблема. В осле валяется CodeWarrior Development Studio аж 7.0 с ключами для DSP568xx, мотовская модули (DSP56838/52/58 ) с отладой тоже есть, но цена кусается - макс до 700 зеленых, но не разбирался толком
Вот еще интересно: General Purpose DSP
http://www.chipsinfo.com/Cat/410.htm
А про Scenix уже интересно - спасибо, с простой переферией но шустрый. Вопрос у меня - моему устройству нужно по с tty терминалом обменяться на 2400 бод, посоветуйте что можно поставить чтобы последовательно записать поток в 256 байт в 'это' (буфферный регистр) принял со скоростью 1-2 мегабита, а он далее на выходе отдал со скоростью 1200-14400 бит ?
avrpic,
А что имели ввиду когда писали 100-150 мипсов ? На из сайте вроде скромные 50-75 мипсов фигурируют, т.е. 1тик = 1оп. И даже в москве чипы на 75 не продают как выяснил, только 50.
01.06.2009, 12:36
Сказал спасибо: 13
Сообщение от faru
А про Scenix уже интересно - спасибо, с простой переферией но шустрый. А что имели ввиду когда писали 100-150 мипсов ? На из сайте вроде скромные 50-75 мипсов фигурируют, т.е. 1тик = 1оп. И даже в москве чипы на 75 не продают как выяснил, только 50.
По Scenix теперь (UBICOM) есть книжка на русском
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1140602/
где то читал в Нете про разгон SCENIX в 1.5-2 раза.. 75-100 мГц кристалы...
Сообщение от faru
PIC16Fxxx на 20 МГЦ до 1200000 бод /5MIPS
baud=fOSC/16
а PIC18F на 25(40) мгц до 6(10)000000 бод /10MIPS
baud=fOSC/4
а PIC24F на 32 мгц до 8000000 бод.../16MIPS
baud=fOSC/4
а PIC32 на 80 мгц до 20000000 бод...
baud=fOSC/4
AVR ( ATTiny2313) только на 20 мгц до 1200000 бод,baud=fOSC/8
AVR (ATxMega) 32 мгц до 3555000 бод
baud=fOSC/9
06.06.2009, 22:16
Это не то что я имел ввиду.
Т.е. имеется быстрое устройство и медленное,
существует ли такой чип который по последовательному интерфейсу которого может принять в свой буффер на высокой скорости (1Мбит) а отдать на медленной (2400-9600Бит) ?
07.06.2009, 17:16
Сказал спасибо: 13
Сообщение от faru
Это почему же не то? Скорость не устраивает?
PIC16Fxxx на 20 МГЦ до 1,2 МБИТ
а PIC18F на 25(40) мгц до 6(10)МБИТ
В чём не то?
Принимает в буфер, потом отдаёт... между передачами на большой скорости я так понимаю имеется пауза, что бы на медленой скорости передать принятое в буфер.
Если нужены 2 UART дуплекс, то на 2400-9600 легко написать софтовый или взять камень с 2 USART.
Только программу нужно будет написать проограмму ))))) сам он этого не сделает ))
07.06.2009, 21:04
Сообщение от picavr
Вот-вот ) с эти я как раз и не желал бы заморачиваться, думал может какой готовый чип существует из одной скорости в др. переводить.
А SCENIX-UBICOM как я почитал в инете вроде как штатно, без перенапрягов поддерживает 75-100МГЦ, на их сайте даже кварцевые чип-генераторы продают. Может не так что понял только ..
Жалко модельку для них под Proteus не нашел, может кто имеет и поделитесь ? приятно визуально отлаживать )))
Насчет совместивости с PIC-ами не понял правда ничего, то ли асмы одинаковые, то ли код, интересно архитектура хотябы для упр. регистров совместима ?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:19.
