Начинаю изучать FPGA
Непрочитано 18.02.2026, 12:07
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Начинаю изучать FPGA
Здравствуйте.
Заказал плату с ФПГА Cyclone-IV, EP4CE10 для изучения.
Пока она едет, выбираю среду разработки.
Пожалуйста подскажите какую версию Quartus лучше скачать?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Falconist; 18.02.2026 в 12:35.
putmannn вне форума
Непрочитано 18.02.2026, 12:35
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Re: Начинаю изучать FPGA.
Циклоны, ЕМНИП, поддерживаются Квартусом бесплатно. Так-что любую версию и к ней - пак именно для Циклон 4.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
putmannn (18.02.2026)
Непрочитано 18.02.2026, 16:23
Сказал спасибо: 3,111
putmannn, вот тут можно получить грамотную поддержку.
https://electronix.ru/forum/forum/15...eneniya-vybor/
А так да - заходите на сайт Альтеры (Интел) и смотрите , какая последняя версия поддерживает это семейство.
А так - в России давно появились китайцы с FPGA Gowin - на том сайте еть их дистрибьютор, готовый оказать поддержку консультацией и доками на продукцию этой фирмы.
Последний раз редактировалось Yuri222; 18.02.2026 в 16:39.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Непрочитано 08.03.2026, 10:54
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Пришла моя плата, уже мигаю светодиодами, это очень круто!
Я планировал писать на верилоге, но первый пример в ютубе нашел на AHDL, мне кажется эти языки похожи. Пока буду начинать на нём, а дальше перейду в верилог.
Возник вопрос с прошивками. У меня не генерируется файл *.pof. Есть только *.sof.
Я прошиваю ПЛИС но при отключении питания она сбрасывается. Вычитал, что нужен файл *.pof для записи во флеш. Причиной того что он не генерится может быть ограничение бесплатной версии Квартуса или нужно копать настройки?
putmannn вне форума
Непрочитано 08.03.2026, 12:06
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Разобрался.
Конвертировал sof в pof при помощи встроенного в Квартус преобразователя.
Получился POF файл. Для его прошивки нужно поменять режим прошивки с JTAG на Active Serial и на плате воткнуться в разъём AS, а не JTAG.
Флешка прошилась и теперь ПЛИС запускается с неё и моей новой прошивки!
ID:	188242   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188243   Нажмите на изображение для увеличения
putmannn вне форума
Непрочитано 09.03.2026, 10:22
putmannn, есть возможность прошивать флешь и через jtag (это - на будущее, чтобы при разработке своего проекта не городить лишних разъемов на плату).
Поищите в интернете (деталей уже не помню точно) - надо загрузить в FPGA прошивальщик флеши, который берет файл по jtag и им прошивает флешь через ее интерфейс. Емнип - есть спец прога, которая открывается в винде в мелком черном окошке DOS-подобная. Ничего сложного нет, где-то в сети должно быть подробное описание и необходимые для нее файлы.
Не на всех китах могут быть эти разъемы для прямой прошивки флеша.
И еще - имхо сразу осваивайте Verilog, не тратьте время на AHDL - ибо, насколько помню, он только для старых камней Altera.
Непрочитано 09.03.2026, 20:56
an370 "Using the Serial FlashLoader With the Quartus II Software"
Тип файла: pdf an370_SerialFlashLoader for EPCS.pdf (792.4 Кб, 0 просмотров)
Непрочитано 10.03.2026, 15:06
ForcePoint, та тулза, которой я пользовался, сильно другая - она шла с софтом к Cyclone VGT, там грузился процессор в FPGA, о уже через него из командной строки, с заданием адреса, грузилась прошивка. Как-то так было, если ничего не перепутал.
Так на ките стояла большая флешь для прошивок, можно было грузить в нее несколько разных прошивок и выбирать нужную для загрузки, как-то так припоминаю.
Непрочитано 27.03.2026, 20:30
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Спасибо.
С этим я уже разобрался.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.03.2026 в 18:48. Причина: 7.15
putmannn вне форума
Непрочитано 28.03.2026, 01:10
Открывайте ИИ, пишите промп типа "хочу SPI slave на verilog", получаем код модуля, дальше спрашиваем, а как его использовать. Проверил на себе - работает.
Easyrider83 вне форума
Инженеры-разработчики FPGA (ПЛИС), г. Нижний Новгород kpiter Предложения по работе 0 15.03.2017 14:44
О цифровой Delta-Sigma, FM-модуляторе на FPGA и пр. Kabron Электроника - это просто 12 07.07.2013 12:20
Посоветуйте, с чего начать изучать электронику rambler87 Электроника - это просто 11 31.10.2012 19:23
Начинаю изучать МК, помогите zibsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 25 14.12.2009 14:25
USB интерфейс для PIC (или FPGA) VVK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 09.08.2007 13:38
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
