delay in RC
Непрочитано 25.05.2009, 15:11
yellow87
Аватар для yellow87
yellow87 на пути к лучшему
По умолчанию delay in RC
Всем привет!
Непонятность такая:
#fuses RC // то есть без кварца, припаяем RC
как расчитать частоту генерации?
если я хочу в программе сделать задержку, например в 1000мсек, то напишу delay_ms(1000);
Но ведь это относительно чего-то.
Что же прописать в #use delay(clock = ??????)
yellow87 вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 16:43
yellow87
Аватар для yellow87
Для определения частоты генератора, собранного на логических интегральных элементах пользуются формулой:
f = 0,48/R/C
А здесь как считать?
yellow87 вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 16:57
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
эта информация обычно пишется в даташите на сответствующий контроллер. По крайней мере у Микрочипа так.
MisterDi вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 17:12
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
Сообщение от MisterDi
Да и у ATMEL...
dimonbest вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 18:39
yellow87
Аватар для yellow87
Там пишут, что выбирать сопротивление нужно из области 5-100 кОм.
конд примерно 22пФ
Частота зависит от напряжения питания, емкости и конденсатора.
Нарисовали как подключить, а формулы нет!
стр 42, 43.
yellow87 вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 23:00
delay
Сказал спасибо: 262
delay на пути к лучшему
Я не пойму сути вопроса. Вы используете RC-цепочку для генерации. Для этого нужно выставить соответсвующие фюзы. А при операции delay_ms(1000) компилятор сам отработает команду на задержку 1000 мс независимо от того, но какой частоте и в каком режиме работает генератор.
Или я всетаки чего-то не понял.
delay вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 00:57
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от delay
Я не пойму сути вопроса. Вы используете RC-цепочку для генерации. А при операции delay_ms(1000) компилятор сам отработает команду на задержку 1000 мс. Или я всетаки чего-то не понял.
Человеку нужно вычислить R(ком)C(пФ)для требуемой частоты тактирования.
Сообщение от yellow87
Нарисовали как подключить, а формулы нет! стр 42, 43.
Потому что точно вы не вычислите или не подберёте точные RC а если и подберёте то ещё скажется неточность напряжения питания и технологические разбросы параметров самого микроконтроллреа.
Попробуйте измерить получающуюся частоту осцилограф (примерно) или частотомер.
Или проще. Написать програму с периодом в 1 секунду (допустим светодиод) а потом подобрать по вспышкам резистор...
вариантов море... включайте мозги.
picavr вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 07:10
andronio
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
andronio на пути к лучшему
У микрочипа в конце даташита идут графики. Вот там есть графики зависимости тактовой частоты от напряжения питания емкости конденсатора и сопротивления резистора.
andronio вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 10:23
wer_1
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 9 сообщении(ях)
wer_1 на пути к лучшему
в даташите Clock Sources расписаны фузы.
тут калькулятор fuse AVR http://www.engbedded.com/fusecalc/
wer_1 вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 13:01
yellow87
Аватар для yellow87
Конечно же я выставил соответствующие фузы!
Компилятор не сможет отработать команду delay_ms(1000) если не использовать дериктиву #use delay(clock = ??????) Зная сколько раз в секунду генерирует импульсы тактирующий генератор, компилятор выбирает такие значения счётчиков чтобы получилась нужная задержка. Чтобы компилятор правильно подготовил код задержки ему нужна эта инфа. Поэтому в эту директиву нужно вписать действительную частоту генерации. Я мог бы померять её частотомером, осциллографом, написать программу со светодиодиком, но подумал, что есть формула, да и приборов под рукой нет.
Графиков в даташитах нет. Если вы их где-то и нашли, то скорее всего только в относительном виде (Частота прямопропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению и ёмкости)
Причём точность мне не нужна: устроит погрешность в 10%
Скорее всего никто не использует RC. Я вот тоже в первый раз.
PIC и шьётся, и работает. Но задержки далеки от реальных.
yellow87 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
