SRAM 61256
Непрочитано 23.05.2009, 16:03
uk8amk
Сказал спасибо: 24
uk8amk на пути к лучшему
По умолчанию SRAM 61256
Нужна помощь в понимании процесса записи и чтения чипа 61256(со старой материнки).
Итак, в соотвествии с ДШ на указанный чип от UTRON там есть 3 управляющих сигнала:
CE#=Chip Enable Inputs
WE#=Write Enable Inputs
OE#=Output Enable Inputs
Простой процесс чтения управляемый адресом у меня вроде не вызывает особых вопросов, т.е. выставляем WE#=H CE#= L OE#=L, подаем адрес и через некоторое время, необходимое на дешифрацию адреса считываем данные с выхода. Подали новый адрес(не трогаем управляющие сигналы) - считали новые данные. Так?
С записью больше вопросов. Возьмем цикл записи управляемый сигналом WE#. Там написано, что запись происходит когда сигналы CE# и WE# переходят в низкое состояние, либо одновременно, либо неодновременно но перекрывают друг друга. Будет ли происходить запись если сигнал CE# будет все время находиться в низком состоянии, а сигнал WE# будет тактировать запись(например запись большого блока данных.)?
Еще в ДШ указано что перед процессом записи на шине данных присутствуют выходные данные а шина переключается в третье состояние только в сам момент записи. Я так понимаю что если на микросхему постоянно подавать сигнал OE#=H, то чип все время будет находится в третьем состоянии и не станет выплевывать данные перед записью?
Прикрепленный файл: 2424640.pdf
uk8amk вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 13:54
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Совершенно верно. Хочу также заметить, что МС кэша хорошо работают только при синхронном изменении адресных входов. Иначе из-за высокого быстродействия возможны ошибки записи.
MisterDi вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 15:22
yarunt
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 18 сообщении(ях)
yarunt на пути к лучшему
По умолчанию Re: SRAM 61256
Сообщение от uk8amk
Как я знаю ОЕ переключает вход выход вобще от внутренней схемы не отключает.Еще очень важный параметр если срам 15нс то WE в низком уровне должен быть именно это время ,оно и определяющие, не меньше и менять адрес нельзя.Тоесть время WE,плюс время установки адреса делает скорость срам меньше.
yarunt вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 21:09
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Спасибо за ответы. Да, срам именно 15 наносекундная - UM61256. На нее ДШ найти не удалось поэтому пришлось пользоваться аналогичным от UTRON.
uk8amk вне форума
SRAM память w_f Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 03.12.2008 16:50
DES для AVR с SRAM 512 kb Savrik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 14.08.2008 16:09
Разыскивается последовательная SRAM CD_Eater Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 07.08.2007 20:04
Запись из SRAM в EEPROM при PowerFail avrastorguev Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 11.08.2005 21:53
Посоветуйте какую SRAM лучше использовать CD_Eater Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.06.2004 08:57
Часовой пояс GMT +4, время: 08:41.
