Как совместить S26MD01 и BT138(BT152)
Непрочитано 12.05.2009, 12:14
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
IOPA4 на пути к лучшему
По умолчанию Как совместить S26MD01 и BT138(BT152)
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста схему. Мне нужна схема именно с этими компонентами (имею в наличии). Будет ли работать следующая схема?
IOPA4 вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 16:24
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Судя по Вашей схеме "ни в жисть".
1. Лампочка подключена просто через RC цепь, а не через симистор.
2. Цеппь управляющего электрода симистора вообще через ж..., т.е. тоже гальванически отделена.
Хоть точки бы соединительные поставили где надо.
Только недавно кому-то здесь на форуме по аналогичной бредятине отвечал. Именно симистор и опто-симистор с zero-cross в управлении. Где-то в закрепленных ветках ищите.
PS Вот нашел свой "ответ Чемберлену" во вложении можете включить по аналогии.
Прикрепленный файл: 1462414.rar
Halex07 вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 16:40
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
To: Halex07
Неужели Вы подумали, что я мог выложить такую "бредятину", как Вам показалось на сайт. Конечно же все точечки расставлены и мне в голову бы даже не пришло подумать, что такое можно вычертить (лампочку запитать через RC цепь). Просто рисунок на странице форума исказился, если щелкнуть правой кнопкой и выбрать просмотр, то видно, что схема нормальная. А вопрос я задавал не по МОС30ХХ, а по S26MD01 и ВТ138, видно же в заголовке. С МОСом в нете предостаточно информации, а вот по S26MD01 немного и разноречивая. На рисунке был один из вариантов, который я нашел и поэтому задал вопрос, т.к. усомнился. Если помогаете, то сначала постарайтесь вникнуть в суть вопроса, а потом уж выхуливать на весь интернет. Заранее спасибо.
P.S. Я с паяльником в руках уже более 35 лет. Подчеркиваю - именно в руках и тупо попка к попке не собирал ни одной схемы. В каждой собранной схеме есть обязательно мое или только мое.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 20:23
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Самая верная и "непротиворечивая" информация всегда в даташитах. Раз Вы 35 лет в обнимку с паяльником, думаю Вам не составит труда ответить самому себе на пару-тройку вопросов по собственной схеме:
1. Что будет с симистором Solid State Relay или по-русски твердотельного реле (в вашей схеме левым), когда он откроется? Учитываю, что точки соединений стоят, т.е. к 5-й ноге приложена фаза 220V, а к 8-й ноль сети.
2. А вообще выдержит ли оно долговременно приложенное 220V даже в закрытом состоянии, если... смотри приложенную картинку из даташита.
3. Откуда возьмется открываюший импульс или напряжение на управляющем электроде силового симистора, будь он хоть BT138, хоть КУ208 если на 6-й ноге твердотелки по от ношению к 8-й ему просто неоткуда взяться - цепь безпотенциальна, даже пресловутую "точку соединения" некуда присобачить, значится ток через управляюший электрод не пойдет и симистор "ни в жисть" не откроется. Именно это и подразумевалось моим предыдущим постом.
Ну и как говорит наш гениальный сатирик М. Жванецкий:
"Прошу к столу, ... вскипело."
Halex07 вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 21:21
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
Сообщение от IOPA4
Не показалось однако...
Сообщение от IOPA4
Тогда думаю не возникнет трудностей с перерисованием схемы "самовключения" из даташита MOC. Далее проще, вместо MOC нарисуете свое реле, с ногами Вам уже помогли.
lyk вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 23:47
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Извиняюсь. Тринадцатое число повлияло. Когда выкладывал на сайт схему из-за невнимательности лоханулся, а когда получил ответ, что я запитал лампу через RC цепочку и что я ..., то из-за возмущения не проверил схему, а схватился за клаву. Признаю вину. Разобрался с включением с вашей помощью. Раньше из за ненадобности и неимения с симисторами и оптореле не сталкивался, хотя тиристоры применял.
IOPA4 вне форума
Как совместить два вала? daddymb Делимся опытом 3 27.02.2009 11:25
Как остановить мк? Как сделать паузу? skllks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.12.2008 17:27
Как совместить Microblaze.bit с общим проектом ISE.bit? tixonia Цифровые сигнальные процессоры 1 28.12.2007 10:08
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
