Метод эквивалентных преобразований
Непрочитано 03.05.2009, 17:29
Devik
Devik на пути к лучшему
По умолчанию Метод эквивалентных преобразований
Доброе время суток помогите пожалуйста разобратса с этим методом если Вам не трудно ниже на картинке схема. В ней значения такие:
Е1=450 Е3=150 Е7=300 Е8=300
R2=100 R3=400 R4=40 R6=100 R2=30
I5=3
Методом контурных токов значения токов в цепи вышли такие:
i1=5 i2=4 i3=3 i4=2 i5=3 i6=1 i7=1 i8=1
Но мне нада еще и метод экв. преобр. А я не знаю как его делать помогите пожалуйста. Или метод узловых потенциалов
Devik вне форума
Непрочитано 04.05.2009, 06:55
Radon85
Radon85 на пути к лучшему
Метод преобразований обычно используют для поиска тока в одной ветви схемы! И это надо "с дубу рухнуть" что бы начать высчитывать токи во всех ветвях вашей схемы методом преобразований это никто делать не будет!!!. Во вторых Значение R2 100 или 30 Ом? И где значение R8? И как то у вас прямо целые значения токов получились, это вообще подозрительно. Проверьте ещё раз расчёт.
Radon85 вне форума
Непрочитано 04.05.2009, 11:31
Devik
R2=100 R3=400 R4=40 R6=100 R8=30 Тут просто ошибка. Мне нужно i1. Извените что написал все токи я просто вобще не понимаю в этом методе не чего. Можете пожалуйста помочь.
Devik вне форума
Непрочитано 04.05.2009, 22:23
Devik
Мне бы хоть как это делаетса конкретно по моей схеме
Devik вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 08:42
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
А может законы Кирхгофа подойдут?
mtit вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 09:24
buka_2004
Сказал спасибо: 6
buka_2004 на пути к лучшему
Суть метода эквивалентных в том, что в том месте где что то не известно проводят 2 опыта:
1) разрывают цепь и измеряют(считают) U хх напряжение холостого хода
2) замыкают накоротко элемент и измеряют(считают) I кз ток короткого замыкания
После этого всю остальную схему считают за источник с известным ЭДС и R вн. Дальше по закону Ома.
buka_2004 вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 18:01
tow_lexx
tow_lexx на пути к лучшему
Сообщение от buka_2004
Вы путаете "метод эквивалентного генератора" с "методом эквивалентных преобразований".
В методе эквивалентных преобразований используется преобразование простейших соединений (параллельного, последовательного, звезда, треугольник). Поэтому рассчитать эту схему методом эквивалентных преобразований будет проблематично из-за большого количества преобразований.
Первый контур не возможен т.к. контуры через источники тока непроводятся.
Проверить правильность решения можно и по законам Кирхгофа:
i1-i2-i6=0
i4+I5-i1=0
i6+i7+i8-I5=0
i1-i3-i7=0
i1*R2-i6*R6=E7
i3*R3+i8*R8=E3+E8-E7
i1*R2+i3*R3+i4*R4=E1+E3
Система семи уравнений с семью неизвестными токами имеет однозначное решение.
Посмотри http://zb-susu.ru/?page=35&dep=41&predmet=21
Задача №1 с примером расчета в mathcad.
tow_lexx вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 18:50
Devik
Мне б любой ток найти. Вы б не могли мне написать решение хоть для какогото тока какой легче всего пожалуйста очень нада
Devik вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 01:09
Devik
Devik вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 14:45
tow_lexx
Я систему написал из 7-ми уравнений решай ее и найдешь все токи.
tow_lexx вне форума
Метод контурных токов FREKEROk Электроника - это просто 10 03.05.2009 15:32
Схема\метод ремонта печ машинки OPTIMA-50 f-74 Поиск схем. Делимся схемами 1 04.03.2008 18:41
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
