помогите с ponyprog
24.04.2009, 23:27
помогите с ponyprog
здравствуйте :1.есть программатор вм9215(мастер кит)
2.программа понипрог
3.пик16ф84а
не могу прошить (ошибка записи -44)Подскажите пож.
в чем проблема?
25.04.2009, 15:30
Сказал спасибо: 13
Re: помогите с ponyprog
Сообщение от sanek231081
3.пик16ф84а
в чем проблема?
ИМХО проблемма в постановке вопроса... мало информации.(PinyProg для PIC не пользовал) проверьте испправен ли сам микроконтроллер и все ли сигналы доходят до микроконтроллера о программатора. Из простых програматоров для PIC лучше пользовать WINPIC800 либо EPICbeta.
15.08.2009, 03:09
У меня тож не фурычит, правда сам собирал, а не в наборе. Пробовал прошивать PIC16F84A - такая ж ерунда
15.08.2009, 07:06
Сказал спасибо: 28
Ну вот здесь же рядом тоже самое "обсасывают" (внизу страницы) зачем было еще ветку создавать.
https://kazus.run/forum/topic_16154-0-asc-20.html
От себя добавлю про эту микро лошадь:
1. Ни в коем случае не делайте длинный шлейф от COM порта (чем короче - тем лучше, а идеально вообще приткнуть сзади в системник).
2. Про уровни сигналов COM уже много раз говорилось - на разных мамках: небо и земля. Специально старый Пентюх 3 держу для этих целей. Ежели чего надо с COM порта зашить - достаю из "темного угла".
3. Повнимательнее с настройками проги - об этом вроде и по ссылке выше упоминают. Полярность сигналов, калибровка проходит?
Но в основном все заморочки идут от порта. Если есть возможность приклеить MAX232 - не пренебрегайте, избавитесь от большой головной боли. Все эти диодные и транзисторные сдвиги уровней на современных мамках глючат "только в путь".
ЗЫ Чуть не забыл. И системные параметры COM порта проверьте внимательно.
15.08.2009, 19:13
Проверьте подтягивающий резистор на Ресете микроконтроллера, сопротивление его не должно превышать 10кОм, это если вы используете внутрисхемное программирование. Вобще у пони-прога слабый выходной ток программирования, поэтому и длина проводов,как сказано выше, очень сильно влияет.
15.08.2009, 19:37
Сказал спасибо: 75
WinPic800 скачать советую.
18.08.2009, 00:33
в том то и дело,что мой программатор отлично шьет AVR, а вот с PICами вышло недоразумение...
И самое интересное что считывание кода идет нормально,
а запись не хочет
18.08.2009, 09:05
Сказал спасибо: 441
а запись не хочет
Пытаемся программировать PIC16F876A/877A?.  Несмотря на различие в одной букве названия, модели кристаллов с буквой А читаются также как и обычные, но программируются по- другому. При попытках записать PIC16F876A как PIC16F876, в кристалл записывается только каждый 8-й байт(или слово, давно этим занимался, уже не помню).
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
