Дизассемблировать в proteus
22.04.2009, 16:12
Подскажите пожалуйста возможно ли каким либо способом дизассемблировать в протеусе?
Пока не столь важно , будь то PIC или AVR, важен сам факт: Возможно или нет. И как это сделать.
Быть может что-нибудь можно использовать в связке с ним?
22.04.2009, 16:31
Сказал спасибо: 13
Re: Дизассемблировать в proteus
Сообщение от rokap
а вам AVRStidio или MPLAB мало? инструмент от производителя, проверено...
или охота помазохировать?... и будете потом после PROTEUS глюки в АСМ вылавливать  ...
22.04.2009, 17:40
Прот. не имеет своих средств компилирования как и дизассемблирования, все что используеться от сторонних производителей, так что, для подобного он малопригоден, особенно касаемо дизассемблирования...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
22.04.2009, 21:37
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
rokap, на самом деле модели микроконтроллеров в протеусе дизассемблируют бинарный код либо автоматически, либо если это указано в спец.свойстве, которое обычно документировано и находится на вкладке параметров модели.
если в объектном файле есть информация для отладки (он должен быть скомпилирован и линкован с ней) и исходники доступны (не перемещены и не удалены), то выводится еще и исходный код.
sanitar249, дизассемблирование происходит в любом случае
"I can wire anything directly into anything" Hubert J. Farnsworth
22.04.2009, 23:33
Сказал спасибо: 13
Сообщение от um
но PROTEUSу же нужно исполнять команды.. но ИМХО происходит не дизасемблирование(перевод кодов команд в текст ассемблера) а просто РАСПОЗНАВАНИЕ КОМАНД и исполнение, а это не одно и то же
23.04.2009, 00:27
picavr, так-то оно так, но на практике если команда распознана, сделать из нее "человеческую" строчку - пара пустяков. разумеется, без этого пошаговое исполнение теряет смысл - зачем шагать, если не знаешь где находишься? поэтому можно считать декодирование и дизассемблирование как единое целое.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:38.
