Неопознаный гудящий объект
Непрочитано 21.04.2009, 00:58
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
alberio на пути к лучшему
По умолчанию Неопознаный гудящий объект
Привет всем!
Попал тут мне в руки один трансформатор низвестной сущности - на теле только маркировка 4.702.151-01 (см. фото).
Сопротивление первички (по крайней мере я её таковой считаю - выводы 1-2) 17 Ом. При включении её в 220 транс страшно гудит и греется. Ток 2.5 А на холостую 8O
Может знает кто, с чем я имею дело?
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 15:55
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
Полуобмотки первички включены встречно. В таких трансах подавать/снимать напряжение надо с одноимённых выводов, т.к. мотаются одинаковые половинки обмоток на одинаковых каркасах.
smg123 вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 19:48
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Сообщение от smg123
Встречно по направлению и параллельно по подключению, но одна обмотка через кондер (зачем-то). Поставьте перемычку 1-1 и подключите сеть к 2 и 2.
alxchep вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 20:37
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Чтоб не зажарить подключаем трансформатор в сеть через лампу. Обмотки подключаем как настроение подскажет. Меряем напряжение на лампе. Когда МИНИМАЛЬНО подключение верное. Кажется так было
Popeye вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 20:48
ve_de
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
ve_de на пути к лучшему
Сообщение от mikes357
а чего за перемычка между правым каркасом и левым? конденсатор, надо думать, параллельно сетевому входу подключен?
Хороший вопрос, обычно конденсатор подключается параллельно сетевому входу, вот вам, alberio, и подсказка.
Очень хороший совет Popeye, стоит ему последовать.
Удачи!
ve_de вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 21:46
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
Сейчас трансформатор не у меня , но завтра будет.
Видел я фоту на одном форуме точного такого же транса с точно таким же кондером, так что есть мысль, что так и должно быть...
Не подскажете, где я могу расшифровать кодировкку на корпусе? (вмысле достать марку, распиновку, етк.)
alberio вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 09:16
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
Я пока собственное мнение только формирую!
alberio вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 10:22
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
Сегодня вечером непременоо отчитаюсь о проделаной работе
alberio вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 15:43
Хороший человек
Хороший человек на пути к лучшему
По умолчанию Re: Неопознаный гудящий объект
Этот трансформатор от импульсного блока питания компьютера "ALfa" точно не помню но помоему на выходе порядка 18 в по переменке получается. Подключается он так:
первая катушка вывод 2 в резедку вывод 1 к выводу 1 второй катушке, вывод 2 катушки 2 в розедку. если короче то так : оба вторых вывода в резедку а первые перемкнуты между собой!
Хороший человек вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 16:22
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от Хороший человек Посмотреть сообщение
Ню-ню. На железе от импульсного.
Сетевой провод надо параллельно конденсатору. Так как на фото - работает пол обмотки - оттуда "гудёж" и нагрев.
omercury вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
