Не работает BOSCH DCN-CCU LBB 4100/00+DCN-EPS
11.04.2025, 10:57
Приветствую Коллеги.
В Эксплуатации BOSCH DCN-CCU LBB 4100/00 + блок питания BOSCH DCN-EPS. Приличный звук только из одного выхода. В других выходах похрюкивает. Шлейфы пультов меняли местами, явно неисправен БП.
Подскажите пожалуйста, возможен ли ремонт в. Москве, либо BOSCH DCN-EPS на замену.
11.04.2025, 11:29
Re: Умирает BOSCH DCN-EPS
Сообщение от ДимонК
явно неисправен БП
А к квалифицированному спецу обратиться не судьба? Легче грОши впуливать на ХЗЧ ?
11.04.2025, 11:57
Для этого я на форум и зашел, чтобы спеца найти...
Последний раз редактировалось ДимонК; 11.04.2025 в 12:00.
11.04.2025, 12:28
Сообщение от ДимонК
чтобы спеца найти
и
Сообщение от ДимонК
Подскажите пожалуйста, возможен ли...
совсем из разных областей "науки и техники".
Да и если ищете спеца, обращаться нужно в раздел "предложения по работе".
11.04.2025, 12:45
Сказал спасибо: 202
это надо искать на яндекс картах и читать рейтинг и отзывы.
кагмаподэ магмаподэ
11.04.2025, 12:52
Сказал спасибо: 11,867
Сказали Спасибо 4,164 раз(а) в 3,181 сообщении(ях)
ДимонК, а сразу четко определить и описАть все?
Спец по диагностике, или спец по ремонту, или помощь в диагностике, или консультация с хрустальным шаром и картами таро?
Для каждого варианта нужны подробности для движения дальше, включая правильный раздел. Местные телепаты в отпуске.
У Вас кроме перетыкания шнуров, есть другие навыки и аппаратные средства?
Вывод о БП делают после измерений его поведения под нагрузкой и на ХХ, шумы по питанию смотрят осциллографом.
Если нужен работник - указывают местоположение, сроки, условия, оплату.
Причина обращения на форум, а не в сервис BOSCH?
индюк, на тех картах 50/50 не пойми кто. А нужный рейтинг по N рублей за отзыв вполне себе накручивается с помощью ChatGPT…
Это уже не раз проверялось…
Сначала просто квалифицированная диагностика с актом.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.04.2025 в 12:58.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
11.04.2025, 13:18
Сказал спасибо: 202
Сообщение от mike-y-k
да знаю я. причем очень хорошо как накрутить отзывы.
но другого способа уже нет.
искать на карте и читать отзывы на разных сайтах. думать......
пообщаться на форумах звуковиков.
а тут нет.
я бы мог бы, но у меня работы оч много и мне это не надо.
кагмаподэ магмаподэ
11.04.2025, 13:20
Я выпускник Таганрогского радиотехнического института 1987 года по специальности автоматика и телемеханика. Всю жизнь в электронике.
Это по поводу компетенции.
Столкнулся с проблемой, требующей быстрого решения, пока еще оборудование как-то работает. Демонтировать на неопределенное время я его не могу. Поэтому я на форуме и прошу совета спецов. Спасибо за совет обратиться в "предложения по работе", я им воспользуюсь.
Повторюсь.
В Эксплуатации BOSCH DCN-CCU LBB 4100/00 + блок питания BOSCH DCN-EPS. Приличный звук только на одном выходе. В других выходах похрюкивает. Шлейфы пультов меняли местами, явно неисправен БП.
Подскажите пожалуйста, возможен ли быстрый ремонт, либо BOSCH DCN-EPS на замену.
Готов воспользоваться услугами спеца в г. Москве.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.04.2025 в 13:55.
Причина: 6.6
11.04.2025, 13:39
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Сообщение от ДимонК
... Приличный звук только из одного выхода.... явно неисправен БП...
Это явно не блок питания
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sstvov за это сообщение:
11.04.2025, 13:45
Re: Подыхает блок питания BOSCH DCN-EPS
ДимонК, множите темы по одному вопросу?
Начните с информации по ситуации.
Вам изначально нужна квалифицированная диагностика сего оборудования, акт по результатам, а потом уже решение проблемы с ремонтом.
Москва большая, укажите подробнее где, что есть из приборов на месте, другие подробности, множить сообщения без информации - это сильно похоже на спам/флуд/троллинг/… А сие «несколько» противоречит правилам форума
Вам таки результат нужен или выплескивание эмоций?
Описанная Вами квалификация вполне позволяет мультиметром и осциллографом проверить выходные линии БП на ХХ и под нагрузкой. Займет порядка часа вместе с развинчиванием/завинчиванием корпуса. Уровни напряжения, ток, пиковый ток, уровень пульсаций, спектр шумов,…
Из этих данных вывод о состоянии БП. Если таки проблема в БП, то просто найдите ему замену. 360W таки даже не 1kW, а линейка напряжений вполне делается линейными стабилизаторами от обычного MeanWell 400…500W с нужным максимальным напряжением. Если выход гальванически изолирован - тоже не проблема и такие преобразователи есть.
Таки пока тема будет в этом разделе, если будет необходимость - она будет перенесена.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.04.2025 в 14:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:10.
