Вывод частоты на ногу Меги88
Непрочитано 08.04.2009, 12:45
FedorChek
FedorChek на пути к лучшему
По умолчанию Вывод частоты на ногу Меги88
Извиняюсь, может повторюсь, но прошу мне объяснить (а не сделать, хотя от куска кода и не откажусь ) как коректно вывести частоту на ногу микроконтролера я вроде бы часть сделал но не врубаюсь в некоторые ньюансы. Вот часть кода-вставки на асме
Код не мой
   .def  inc_buf_lo =r6
   .def  inc_buf_hi =r7
   .def  sum_lo      =r19
   .def  sum_hi      =r20
   .def  timeout1    =r5
clr sum_lo
clr sum_hi
loop_run:
   out PORTB,out_prep
loop_count:
   add sum_lo,inc_buf_lo
   adc sum_hi,inc_buf_hi
   brcc loop_count
   out PORTB,out_noprep
   sbis PIND,4 ; проверяем ESC. Если не нажата, то skip
   rjmp to_set
   tst timeout1
   brne loop_run
Где inc_buf_lo, inc_buf_hi я так понял это мл. и ст. байты
вверху есть такая строка
inc_buf=freq2inc(freq[x]); где x это число
freq[20]{0x2714...0x2714};
unsigned int freq2inc(unsigned int freq) // Преобразование частоты в инкремент синтезатора частоты
unsigned int delta;
unsigned long int temp_1, temp_2, f, frac;
// delta=131072/(16384/f-3)
  if (freq›=0x8000U)
   { // частота = (freq-0x8000)/10
   f=(unsigned long int)freq-0x0080UL;
   temp_2=1638400UL-f*3;
  } else
   f=(unsigned long int)freq; // f - это частота*100
temp_1=(32768UL*f)‹‹2;
delta=(unsigned int)(temp_1/temp_2);
frac=temp_1%temp_2;
if ((frac‹‹1)›=temp_2) delta++;
return delta;
Вот эта функция мне уже плешь проела как ее "настроить" или дело не в ней. например пишется в ЕЕПРОМ частота 77 Гц имеющая вид 14 27 выводит стоит поменять на 1 Гц (64 00) начинаются глюки как их избежать. И вообще что такое инкремент.
[/code]
FedorChek вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 13:29
FedorChek
Вот блин кажется догадался только вот не где ни могу найти как из кучи вида 0x141E взять только 0x1E или 0x14 8O
Непрочитано 08.04.2009, 15:06
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
Сообщение от FedorChek
0x141E & 0x00FF = 0x1E
0x141E ›› 8 = 0x14
dimonbest вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 00:04
DrunyaRuma
DrunyaRuma на пути к лучшему
Может проще и надежней генерировать частоту на ноге с помощью таймера в режиме CTC.
DrunyaRuma вне форума
Непрочитано 11.04.2009, 14:14
FedorChek
Что за режим?
Непрочитано 11.04.2009, 17:32
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Почитайте у Евстифеева о CTC - это
сброс счетчика при совпадении
http://lord-n.narod.ru/walla.html
а в даташите конкретно.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 11.04.2009, 17:44
DrunyaRuma
Режим CTC (сброс при совпадении).
Максимально возможное значение счетного регистра и, следовательно, разрешающая способность счетчика определяются либо регистром сравнения блока A OCRnA ,либо регистром захвата ICRn.Если настроить
вывод OCnA на изменение логического уровня на противоположное значение, то генерировать частоту
можно полностью на аппаратном уровне, а если генерировать прерывание, то в обработчике можно управлять любым выводом и на нем генерировать частоту.Определить генерируемую частоту можно по формуле:
Fген = Fclk/2*N*(1+X) ,
где X - значение записанное в регистре сравнения
N - коэффициент деления предделителя
Вот несколько способов реализации(CodeVisionAVR)
Прикрепленный файл: 6994734.rar
Непрочитано 12.04.2009, 17:43
FedorChek
Совсем запутался... Как же заставить выводить нужную частоту если она задается в виде 1Гц=0x0064 2Гц=0x00C8
не могу понять чему равен N и X
Fclk=0,032768 MHz (внешний)
Непрочитано 12.04.2009, 18:20
domowoj
Аватар для domowoj
А что такое 64 и С8?
Но для того чтобы получить требуемое нужно -
в OCR1A записать число 16384,
а вывод OC1A настроить на изменению на противоположное при совпадении.
В OCR1B записать 16284/2 и вывод OCR1B устанавливать
в 1 при совпадении.
Таймер1 в реж. СТС.
domowoj вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 18:42
FedorChek
Повторюсь и приведу части кода
register unsigned char timeout1 @5;
register unsigned int inc_buf @6;
далее идет сама процедура вывода
   inc_buf=0x2710; // эти данные читаются из EEPROM сдесь 0x2710 равна 100Гц
   timer_counter1_start();
#asm
   .def	ee	   =r23
   .equ	pin_in_bit	=1
   .equ	pin_out_bit	=0
   .equ	pin_in		=(1‹‹pin_in_bit)
   .equ	pin_out		=(1‹‹pin_out_bit)
   .equ  PORTB	     =$05 // Mega8 $18
   .equ  PIND        =$09 //Mega8 $10
   .def	out_prep	=r3
   .def	out_noprep	=r4
   .def  prep        =r17
   .def  inc_buf_lo =r6
   .def  inc_buf_hi =r7
   .def  sum_lo      =r19
   .def  sum_hi      =r20
   .def  timeout1    =r5
   .def  i           =r21
   ldi ee, eea_preparats
   add ee,sel
   ee_read:
   	sbic	eecr,eewe
  	rjmp	ee_read
   	out	eearl,ee
   	out	eearh,reg_00
  	sbi	eecr,eere
 	in	prep,eedr
        rjmp end_eeRead
   rcall ee_read
end_eeRead:
// Сдесь читается и выводится одна ячейка имеющая значения 1 или 0 в зависимости от этого генерируется частота 1-0--1-0 и наоборот этот кусок можно покак я так думаю пропустить
   in out_prep,PORTB
	set
	nop
	clt
	nop
	set
	nop
	bst	prep,0
	bld	out_prep,0;!!!!!!!!
	mov	out_noprep,out_prep
	ldi	prep,pin_out
	eor	out_noprep,prep
   // вот отсюда и начинается вывод самой частоты
   clr sum_lo
   clr sum_hi
loop_run:
   out PORTB,out_prep
loop_count:
   brcc loop_count
   rjmp to_set
   tst timeout1
   brne loop_run
 //  clr i
  // rjmp to_end
to_set:
 //  ser i
to_end:
#endasm
те значения 0x0064=1Гц и т.д. (пишутся в еепром и потом считываются оттуда) и с ними ничего нельзя поделать т.е. они будут фигурировать именно в таком виде поскольку запись осуществляется через "инфрокрасник" (прога на компе››устройство››мое устройство)
Микросхема К561ИЕ16 и частоты Меги88 FedorChek Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 13.04.2009 00:29
Импульсный вывод с порта-пина на основе частоты retcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 27.10.2007 15:11
Вывод инфо. SpL Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 30.01.2007 22:40
Вывод состояния через 1 вывод DL36 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.11.2006 14:27
Вывод на экран букв... Купидон Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 27.07.2003 22:03
Часовой пояс GMT +4, время: 21:56.
