Как работает схема(+)
Непрочитано 04.04.2009, 16:08
Bomgik
Bomgik на пути к лучшему
По умолчанию Как работает схема(+)
Форумчане, кто может пояснить в кратце как работает сеё творение?
Bomgik вне форума
Непрочитано 05.04.2009, 14:21
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Навскидку - зарядка для "тракторного" аккумулятора (24 В). На ОУ выполнен источник опорного напряжения (ИОН), совмещенный с измерителем выходного напряжения (детально в его работе не разбирался, поскольку вопрос был сформулирован "вкратце"). На высоковольтной логике (511) собраны компараторы, выдающие импульсы управления тиристорами пропорционально отслеживаемому выходному парамеру. После них стоят транзисторные "умощнители".
Вроде бы так...
Видится такой недостаток: логика выполняет несвойственные ей функции (компараторы без положительной ОС, только на усилении логических элементов). IMHO лучше было бы поставить сдвоенный интегральный компаратор - тот же один корпус, зато все работает "прозрачно".
Falconist вне форума
Непрочитано 05.04.2009, 15:18
Bomgik
Это не зарядка, это полуавтоматическая сварка. Схема для поддержания напряжения, "выдрана" из одного промышленного тр-ра.
В краце ясно, но в деталях интересует зачем с ОУ подаётся на тр-р? Таким образом смещают фазу? Т.е. на логику подаётся › ‹напряжение и фаза плавает?
И ещё интересно зачем такой хитрый дроссель? Что бы емкостей меньше ставить?
Bomgik вне форума
Непрочитано 05.04.2009, 16:31
Falconist
С ОУ на трансформатор НЕ подается - наоборот, принимается сигнал. Дроссель - для получения крутопадающей характеристики.
В общем, погодите чуток - подтянутся специалисты по силовой электронике, они разъяснят подробнее...
Непрочитано 05.04.2009, 20:06
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
Сообщение от Bomgik
Чем ниже напряжение на минусовом выходе тиристорного выпрямителя, тем выше напряжение на выходе ОУ и соответсвенно напряжение на средней точке верхнего трансформатора. Но чем выше постоянное напряжение на нём , тем позже произойдет пересечение синусоидой 50Гц уровня логики инвертирующего элемента и выработка лог. нуля на выходе логики , открывающей соответсвующий тиристор. Стало быть средневыпрямленной напряжение будет падать.
таким образом ООС по напряжению с выхода через ОУ и обмотку управления верхнего транса и через фазу включения тиристоров.
Сообщение от Bomgik
фазосдвигатель построен на наклоном восходящем участке синусоиды верхнего транса. Да ,фаза регулируется от напряжения выхода ОУ.
Сообщение от Bomgik
Дроссель дросселем, но он еще вдобавок и автотрансформатор тока пульсаций для подключенной емкости. На холостом ходу напряжение в импульсе от разрыва дуги повышается и остается в емкости для облегчения образования очередной дуги , имхо. Возможно коэффициент автотранса 1:3 или даже выше. Кроме того автотрансформатор "нежнее" относится к емкости благодаря индуктивности рассеяния , благотворно сказываясь на сроке службы конденсатора.
tauP10 вне форума
Не работает релейный реверс массажной кровати 123ksn Автоматика и аппаратура связи 64 16.03.2019 15:59
Нужна схема работающего генератора меандра на 12(МГц). Signalshik2 Электроника - это просто 15 15.09.2018 15:42
Объясните пожалуйста как работает эта схема? Ale AVR 31 23.08.2017 07:10
Не работает простая схема ROM200 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.11.2011 16:03
Как работает данная схема? Преобразователь 12-22 NA1S Источники питания и свет 29 30.11.2007 02:58
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
