Задержка при прозвонке Uni-t M890F
13.02.2025, 19:20
Здравствуйте, приобрел такой мультиметр, как новый но видимо некоторое кол-во лет лежал просто так. Все работает отлично, но вот задержка при прозвонке напрягает... Хотелось бы задержку минимизировать. Есть мультиметр DT-9205M там её вообще нету.
А тут 0,5 сек есть если не более.
Или от времени кондеры там подсохли... Или с завода такая задержка.
Подскажите, пожалуйста кто разбирается как надо подстроить если можно пороги срабатывания buzzer osc? если возможно конечно...
Последний раз редактировалось Frii; 13.02.2025 в 19:29.
13.02.2025, 19:49
Re: Задержка при прозвонке Uni-t M890F
Именно
Сообщение от Frii
и ничего в этим не поделаете. Я для себя смайстрячил отдельную "пищалку" - полностью удовлетворяет.
https://forum.cxem.net/index.php?/to...comment=414343
13.02.2025, 19:52
Сказал спасибо: 202
у меня тоже такая хрень - бесит. но ничо не сделаешь
кагмаподэ магмаподэ
15.02.2025, 11:47
Спасибо большое, попробую нечто такое соорудить.
15.02.2025, 11:51
Frii, не слушайте этих аксакалов, они говорят, чтоб свой голос послушать) Держите: https://mysku.club/blog/diy/102061.html
- насколько я понимаю, оба тестера сделаны на одном чипе или похожих клонах, по схеме нетрудно разобраться где какие задающие ёмкости.
Но для начала сравните с  - вдруг там прозвонка таки на компараторе.
Последний раз редактировалось zoog; 15.02.2025 в 12:19.
15.02.2025, 13:16
Сообщение от zoog
Ну да, ну да! Зачем советовать простое, если можно посоветовать сложное?
15.02.2025, 13:39
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 316 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
ИМХО это слабо поможет. Сам процесс генерации возникает с задержкой.
Можно попробовать пассивный Buzzer (BZ) который подключен к IC3 заменить на активный и подключить его непосредственно к ноге 7 IC2B убрав при этом IC3 (надо при необходимости изменить схему чтобы на выходе 7 IC2B была 1 при срабатывании прозвонки.
ЗЫ: У меня уже как пару лет VICTOR VC9808. Тормозов при прозвонке нет. Или я сам так торможу что их не замечаю
Последний раз редактировалось dgrishin; 15.02.2025 в 13:43.
15.02.2025, 13:43
Сообщение от dgrishin
В смысле?
Можно попробовать пассивный Buzzer (BZ) который подключен к IC3 заменить на активный и подключить его непосредственно к IC2B убрав при этом IC3 (надо при необходимости изменить схему чтобы на выходе 7 IC2B была 1 при срабатывании прозвонки.
1) у активных потребление то ещё
2) зачем?
15.02.2025, 13:54
Сказал спасибо: 46
Сообщение от zoog
В смысле?
На схеме Buzzer подключен непосредственно к генерирующей схеме и создает для нее дополнительную нагрузку. Это мешает схеме резко "возбудиться"
15.02.2025, 14:34
Из-за просадки усиления? хм, надо проверить.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
