Периодические фотографии
18.01.2025, 09:43
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Уважаемые Коллеги,
Искал photo-recorder на Али -- не нашёл.
Прошу помощи.
Мне нужно: - делать фотоснимки (можно невысокого качества, ~640x480; можно чёрно-белые)
- фотографировать автоматически, примерно каждые 1-5 минут,
- фотографировать по простому, не меняя никакие параметры съёмки, всё в дневное время
- так фотографировать в течение примерно 2-часового интервала,
- записывать и час-другой хранить фотофайлы в памяти удалённого устройства (УУ)
- УУ должно работать без оператора, с транспортного средства, полностью автономно; никаких WiFi,
Никаких команд от меня к УУ или от УУ ко мне.
- Только моя команда (любым способом) "НАЧАТЬ СЪЁМКУ" перед уходом с базы и "ОСТАНОВИТЬ СЪЁМКУ", по возвращении УУ на базу -- чтобы просматривать эти снимки на компе или мобильнике Андроид.
- Для этого допускается снять камеру с транспортного средства и воткнуть её в USB порт
- При просмотре нужно уметь отождествлять снимки по времени; любым способом. Например, по моменту записи фото-файла.
- Редатировать, копировать, хранить снимки на компе -- не требуется.
- После просмотра можно просто опустошить камеру.
- Желательно, чтобы УУ влазило в 19-мм трубку, но не обязательно: какось-якось прилеплю его и снаружи.
- Желательно, чтобы батарея была интегрирована с камерой, но не обязательно: и внутри трубки могу её поместить отдельно от камеры, и снаружи могу.
На Али нашёл только видеокамеры:
1. Они все там WiFi (не подходит: нет у меня вайфая на траспортном средстве) А будут ли они работать без вайфая -- неясно.
Если Вы считаете, что скорее будут, чем не будут -- то я купил бы, попоробовал.
2. Правда, тут ещё одно: они там высокого разрешения, 30 кадров в сек.
Это для 2х часов потребует 64 Gb карты. Они не пишут, что такой размер поддерживается их камерами.
Опять, хорошо бы иметь об этом хотя бы догадки искушённых Коллег.
Благодарю Вас!
Последний раз редактировалось Инн; 18.01.2025 в 09:52.
18.01.2025, 11:00
Сказал спасибо: 5,997
Сказали Спасибо 26,906 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Re: Периодические фотографии
Вот оно, решение.
Бесплатное!
https://play.google.com/store/apps/d...amera&hl=en_GB
Ставится на любой старенький смартфон, выбирается режим съёмки таймлапс и вуаля.
/Жак Фреско/
18.01.2025, 11:40
Сказал спасибо: 7,685
Видеорегистратор автомобильный.
18.01.2025, 13:30
Я, между тем, наткнулся на камеру в очках, и она, помимо видео, даже умеет фотографировать.
Только для фотографирования надо всякий раз нажимать кнопку.
Это лепить к ней что-то вроде микромощной 555...
https://www.aliexpress.com/item/1005008036969535.html
18.01.2025, 13:39
Проще на старый смарт приложуху халявную натянуть.
/Жак Фреско/
18.01.2025, 14:44
18.01.2025, 15:00
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
камеру в очках
Подпадает под УК РФ Статья 138.1. Аккуратнее с подобным.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
