Переделка китайского двуполярного ИБП 300W 24 15 12
Непрочитано 30.11.2024, 23:37
Sergey_R76
Сказал спасибо: 8
Sergey_R76 на пути к лучшему
По умолчанию Переделка китайского двуполярного ИБП 300W 24 15 12
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Сразу предупрежу - я пока учусь премудростям электроники, не кидайтесь сразу тапками.
Хочу адаптировать и апробировать китайский импульсный БП под свой создаваемый усилитель.
Заявленные параметры: мощность 300W, напряжение +24_0_-24, +15_0_-15, +12. В принципе, заявленные параметры выдерживает.
Суть проблемы: основное напряжение +- 24B для моих целей многовато. Хочу получить в районе +-14B.
Изначально блок собран на ШИМ UTC3842D. Частота около 70кГц.
Заменил переменный резистор в делителе обратной связи на 5К. При выставлении основного напряжения ниже 20В начинает "цыкать". По видимому недостаточно напряжения вторичной обмотки для питания ШИМ.
Попробовал заменить на UTC3843D, полагая, что она менее требовательна к напряжению.
На холостом ходу блок нормально заработал. Выставил +-15В. Работал. При подключении электронной нагрузки давал ток до 3А. Все работало нормально. Включал блок с уже включенной электронной нагрузкой - все работало нормально.
При включении с усилителем - блок не стартует. Цыкает, диод мигает. Усилитель JLH 2003 (класс А), выставлен на потребление около 1А в плечо.
Если увеличивать напряжение блока питания примерно до 30В - блок стартует, работает. Можно после этого понизить до 15В. Работает. Но после выключения опять не стартует, даже если напряжение выставить 24В. Со схемой UTC2042D при этом все функционирует корректно.
Зарисовал схемы дорожек с нижней стороны, подключение к ним элементов.
Нарисовал вручную принципиальную схему (поставщики блока схему не дают, "нехорошие" люди). Могут быть неточности - номиналы я определял по буквенной и цветовой маркировке (краска не всегда однозначно свой цвет проявляет ), дорожки сверху закрыты элементами, что-то я увидел, что-то прозвонил, но могут быть неточности. Тем не менее - общая картинка видна.
Выкладываю фото и схемы.
Наблюдения, особенности работы блока:
- включение ШИМ не так, как в дата-шитах и других БП на таких ШИМ (много я их изучать пытался), не всегда очевидно для меня как это работает;
- нагрев ШИМ, диодных сборок, диодного моста - вполне терпимый по моему разумению - 60-75С
- сильно греются диоды D6-D8 выпрямляющие второстепенное питание на нагрузке основного питания свыше 1,5А. По видимому из-за роста напряжения дополнительного питания при росте нагрузки на основное (при нагрузке 1,75A на основное питание они разогреваются до 130С). При нагрузке 1-1,5A - менее 100С.
- сильно греются резисторы R22-R23. Они на 22Ом. До 100С. Можно ли увеличить их номинал? Должно помочь?
- прилично греются резисторы R2, R3 (65K). Думаю повысить их номинал.
- оочень сильно греются резисторы R30-R32 680Ом. 120-130С. Я так понимаю они для разряда электролитов в выходных фильтров. Хочу заменить на резисторы около 4,7K
- если не подключать заземление от сети на вход БП, при нагрузке свыше 0,5А начинает цыкать. С землей все хорошо. На обеих ШИМ такой эффект. Обнаружил случайно при подключении через развязывающий трансформатор. Неожиданный для меня эффект, не могу понять его природу.
Вот какие вопросы есть и какие советы мне нужны:
1. Почему с UTC3843D БП так себя ведет - не стартует с усилителем, пока напряжение не выкрутить до 30В, при том, что при последующем понижении напряжения - работает, а с электронной нагрузкой работает полностью штатно. Можно ли с этим что-то сделать?
2. Почему при отсутствии заземления при запитке от сети 220 БП не держит нагрузку более 0,5А (цыкает)?
3. Есть ли какие-либо варианты переделки основного напряжения +-24В под +-15В, помимо перемотки трансформатора? Не хотелось бы без необходимости в него лезть.
4. Перемотка трансформатора (уменьшить число витков вторичных обмоток 24В) поможет?
5. Если номиналы R2 и R3 увеличить в 2-3 раза, чтобы уменьшить их нагрев, неожиданных эффектов не будет? Я так понимаю, через эти резисторы запитывается ШИМ для старта, пока конденсатор СЕ3 не зарядится. Увеличение R просто увеличит время старта ШИМ. Но меня смущает включение между R2 R3 резистора R4 и далее через него непонятные для меня цепи от вывода 3 ШИМ...
6. Можно ли увеличить номиналы R22 и R23 для снижения их нагрева? До какого уровня? Каковы последствия?
7. Я правильно понимаю, что номиналы R30-R31 (и R27,R2 можно до 4.7K и более увеличивать смело, и это всего лишь только увеличит время разряда конденсаторов?
Буду очень благодарен, если эти ребусы поможете мне распутать
Название: Схема принципиальная.jpg
ID:	184562   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	184563   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	184565   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эскиз дорожек снизу.jpg
Sergey_R76 вне форума
Непрочитано 01.12.2024, 18:35
Big_Mouse
Сказали Спасибо 336 раз(а) в 143 сообщении(ях)
Big_Mouse на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка китайского двуполярного ИБП 300W 24 15 12
Не хватает напряжения питания для микросхемы, которое вырабатывается трансформатором и выпрямляется диодом D3. Об этом говорит нагрев резисторов запуска R2-R3. В моей практике самый безболезненный вариант понижения выходного напряжения с повышением питания микросхемы - домотка на трансформатор нескольких витков провода и подключение последовательно с основной обмоткой питания для увеличения напряжения питания микросхемы. Ещё встречал советы по изготовлению автотрансформатора на кольце для повышения питающего напряжения, если в трансформатор нет возможности домотать - окно полностью занято.
Увидел ошибку - с резистора R11 через резистор не более 1 к на 3 ногу микросхемы надо.
Big_Mouse вне форума
Сказали "Спасибо" Big_Mouse
Sergey_R76 (04.12.2024)
Непрочитано 02.12.2024, 15:01
Стартап запинается. Попробуйте 1) повысить СЕ3 и/или 2)снизить С12 раза в 4.
Вы же в курсе, что без перемотки снизится вых. мощность?
И ИБП - это бесперебойник, импульсник - это ИИП)
Сказали "Спасибо" zoog
Непрочитано 02.12.2024, 15:53
Сказал спасибо: 3,110
Сообщение от Sergey_R76 Посмотреть сообщение
большая емкость конденсаторов в цепи питания усилителя, возможно.
Уменьшить эти емкости / увеличить СЕ3 в БП раз в несколько.
Сообщение от Big_Mouse Посмотреть сообщение
Да. Надо бы обязательно этот момент уточнить.
хз, в конкретно данном блоке может быть сделана эмуляция пилы тока ключевого транзистора - для того добавили эти R2-R4, R9, ну и С1 для коррекции наклона пилы. Но наличие токоизмерительного резистора R11 говорит против этой версии.
Бывает, что добавляют элементы в схему, чтобы регулировать макс. мощность БП в зависимости он напряжения в сети, но тут на это не похоже.
Если с R11 нет связи на 3- ногу микросхемы - то эту разработку сумрачного китайского гения я бы побоялся использовать в таком виде, как она есть.
Ну и схема коррекции пилы - с помощью одного лишь конденсатора - не соответствует рекомендуемой производителем оригинальной микросхемы - там еще транзистор добавлен.
R11 - разве не 0,15 Ом?
Хм, действительно на плате с R11 связи с 3-й ногой микры не вижу. Или оно там как-то хитро запрятано...
Последний раз редактировалось Yuri222; 02.12.2024 в 16:01.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
Sergey_R76 (04.12.2024), shevcha (03.12.2024)
Непрочитано 02.12.2024, 16:02
А ОХ не по фигу ли?
Для прямой связи по вх. напряжению (вместо ОС, для давки пульсаций).
Если Вы про схему для режима ПХ - то тут это неактуально, больше похоже на помехоподавление. А транзистор не нужен, т.к. 220пФ сильно меньше 10н.
Yuri222 (02.12.2024)
Непрочитано 02.12.2024, 16:18
ОХ не по фигу ли?
не пофигу - пока преобразователь будет накачивать емкость нагрузки, 100 мкФ в цепи питания микры разрядится. И будет цыканье.
Возможно Вы не заметили (добавил позднее):
это потому, что для С12 целой микрофарады не пожалели?
Я же говорю - разработка сумрачного....
Сказали "Спасибо" Yuri222
zoog (02.12.2024)
Непрочитано 02.12.2024, 16:24
И еще ошибка в схеме - L1 и L2 как отдельные дроссели, а на плате - как будто дроссель фильтра синфазной помехи.
Непрочитано 02.12.2024, 16:29
Ну так рано или поздно всё запустится) Хотя, если там класс А - ёмкости же будут разряжаться, да.
Очевидная ошибка перерисовки. Вы же советский человек, должны такое за версту чуять)
С12 там именно для плавного заряда вых. емкостей / софт-старта да и пульсации он только помогает давить. А вот общая ОС часто бывает недостаточно глубокая - вх. усилитель ШИМ-контроллера обойдён.
Если там мелкогенри - то это отдельные дросселя. Иногда и так делают, просто редко.
Непрочитано 02.12.2024, 16:58
как бы фото платы приложены...
Но, пока сам в руках не подержал, трудно утверждать на 100 проц.
еше раз. Зарядилось 100 меф от сети через 100К.
Микра стала запускаться и кушать из этих 100 мкф. Чтобы накачать 10тыс мкф емкостей ей надо влить туда 100500 импульсов. На 100 импульсов емкости питания хватило, на 500- нет - т.к. эти 100 мкФ разрядились до меньше нижнего порога.
Стоп микра и снова ждет заряда 100 мкФ питательного конденсатора до напряжения ее старта.
софт старт в обратноходе сам по себе реализован ограничением макс. тока в накопительном дросселе (т.н. трансформаторе обратнохода), но могут быть и доп. цепи.
1 мкФ сильно обрезает ширину полосы усилителя ошибки (чаще видел 0,1 мкФ) - но это хз, что разработчики задумали, у них там больше 5 тыс мкФ емкостей на выходе навешано. Судя по номиналам этого интегратора на TL431 - 100 Гц пульсации находятся очень далеко за пределами полосы его пропускания.
я бы добавил еще сотню мкф к СЕ3 и убавил емкостей в питании усилителя до микрофарад 500 на канал. И убрал бы все ненужные емкости с платы БП (по каналам 12В и 5В,
А если нет связи резистора R11 с ногой микры - уже писал.
хз, если делают нормально - то два разных дросселя - для синфазных и дифф. помех. Или один общий. Но - в любом случае, раз на общем сердечнике - надо бы это указать на схеме.
Непрочитано 02.12.2024, 17:31
И Вы по ним перепроверили?? И всё правильно?
Ну я это в принципе и написал:
Без собственного потребления нагрузки просто эти 100500 импульсов зарядились бы за 5..10 циклов старт-стоп (тысячекратную разницу Вы для гиперболизации нарисовали, как я понимаю).
Это не поможет от сбоя стартовой цепи, только кратный запас по ёмкости СЕ3. Ёмкость в ОС скорей всего ограничивает и фиксирует скорость заряда.
Давит он не полностью, т.к. светодиод - это генератор напряжения, а R21 не столь велик.
Уверены, что прямой связи тогда хватит для гашения 100Гц? Да и на самом усилителе обязательны хотя бы пара мФ.
Если главная цель - диффпомехи, то синфазные можно додавить и таким небольшим номиналом.
Если это так, то откуда взялся номинал? Я считаю, это надпись на дросселях.
Переделка кислотного ИБП на литий tak Источники питания и свет 0 23.12.2021 00:39
Переделка китайского блока питания в зарядное LEAS Источники питания и свет 112 10.11.2017 18:06
Переделка ИБП в драйвер LED yapesa Источники питания и свет 10 21.12.2014 02:25
Переделка ИБП PowerMan BackPro 600 Plus на 230 В pan29 Источники питания и свет 1 10.08.2011 19:30
[Решено] Переделка китайского УКВ приёмника в сканирующий приёмник Дмитрий А. Информация по радиокомпонентам 1 22.06.2005 00:10
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
