hex файл в CodeVisionAVR
23.10.2024, 23:00
Доброе время суток. Так как я в программировании не разбираюсь, вопрос к знатокам. Есть готовый проект, созданный в CodeVisionAVR. Внутри лежит hex-файл. Я убираю его из проекта и заново создаю. Когда сравниваю их содержание, они абсолютно разные, хотя в Proteus, который также присутствует в проекте, оба hex-а работают нормально. Объясните, пожалуйста, это нормально, или есть какие-то нюансы?
24.10.2024, 01:12
Сказал спасибо: 2,192
Re: hex файл в CodeVisionAVR
CodeVision позволяет писать на языке высокого уровня?
Тогда вариант, почему могут быть разные файлы на выходе: от настройки компилятора ( оптимизировать, не оптимизировать, добавлять отладочную информацию, не добавлять, принудительно запихать неиспользуемую библиотеку, и т.д. и т.п.).
Идентичность алгоритмов довольно легко проверить - меняете параметры компилятора, компилируете, сравниваете с тем файлом, что в наличии. Перебор конечный, максимум полгода займёт.
Второй вариант на проработку - кто-то в исходном коде добавил или удалил строчку.
Решение простое: загоняете оба бинарника в дизассемблер. И сравниваете асеммблерные листинги. Дизассемблер обычно идёт в комплекте с компилятором, но простенький.
Вариант номер три: обновилась какая-то из библиотек, задействованных в проекте. Решается методом перебора библиотек и/или дизассемблированием.
Вариант номер "апокалипсис": сочетание любых вышеперечисленных случаев.
Идея со сравнением откликов готового устройства на некие воздействия -сработает только на простейшем алгоритме.
Ещё такой вариант: заливаются и считываются разные файлы, т.к. добавляется разметка по адресам, и разбивка по строчкам может быть разной.
24.10.2024, 02:15
Спасибо за ответ. Я Вас понял, что может быть много причин, но я брал несколько готовых проектов, полных проектов, а результат один и тот же. Хотя в протеусе, понимаю, что не в железе и все же оба hex-а работают аналогично, если бы что-то было не так, протеус бы ругнулся. Может, как вариант, в зависимости от версии CodeVision, он по-другому располагает строки в hex файле. Проверить через дизассемблер не додумался.
24.10.2024, 09:26
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
Разные версии CodeVision делают разные HEX. Например, сталкивался с тем, что в разных версиях был разный способ передачи параметров в подпрограмму (писал вставки на asm, и заметил, что при смене версии перестало работать, пришлось корректировать код).
Так что это вполне нормально.
24.10.2024, 12:28
pambaru, спасибо за ответ. Я уже писал, что не разбираюсь в программировании, потому и не знаю всех тонкостей. Еще раз спасибо за разъяснение.
28.11.2024, 06:47
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
вабще такие вещи надо в studio делать , компилятор более продвинутый!!!
28.11.2024, 17:35
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от Belous2k
это нормально,
Это - НОРМАЛЬНО, особенно когда
Там много этих самых нюансов - разный компилятор, разные версии компилятора, разные его настройки, да и вообще, по-разному написана программа
Часовой пояс GMT +4, время: 11:29.
