Высоковольтные щупы
11.09.2024, 16:14
Сказал спасибо: 84
Высоковольтные щупы
Приобрел на алике вот такую приблуду (пока еще не доставили) и думаю как её проверить? На кото-форуме один товарищ сделал себе гирлянду из пяти 10 МОм резисторов https://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=4514515
Я конечно не стану рисковать своим RM102pro даже подстраховавшись герляндой, для этого хочу использовать sunwa xy-1000A это копеечный стрелочный приборчик который апсолютно не жалко.
Я хочу сделать герлянду на 3000 вольт состощую из четырех резисторов по 1Мом.
Будет ли этого достаточно?
Последний раз редактировалось Falconist; 21.09.2024 в 08:46.
11.09.2024, 16:37
Сказал спасибо: 7,690
Re: Высоковольтные щупы!
У резисторов существует предельное напряжение которое к ним можно прикладывать. В вашем случае нужны высоковольтные резисторы.
Щуп на 3 кВ выглядит примерно так. Все остальное оригинальный способ самоубийства.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
11.09.2024, 16:45
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 171 сообщении(ях)
Нифига не будет Вашим резисторам. Вы так пишете будто эта приблуда неограниченной мощности. Где-то на паяльнике я зимой приводил данные заметров этой штуки, там же есть и её схема(какой то хороший человек выложил) и обсуждение.
11.09.2024, 17:14
Сообщение от P895
Особенно СМД!
11.09.2024, 17:32
Сказал спасибо: 310
Думаю товарищ смд применять не додумается.
11.09.2024, 17:44
Сказал спасибо: 202
Сообщение от P895
смотря каким.
пробой тупо изза небольшого расстояния между выводами резистора вполне возможен.
достаточно пробить один - остальные пробьет автоматически. далее дуга пойдет в руку.
щуп должен по пробою держать 6-10кВ вообще-то!!!
то есть каждый резистор должен держать 1,5кВ как минимум.
не говоря уж о диэлектрических свойствах других материалов из которых сделан щуп.
хотите инвалидом сделаться или сдохнуть от остановки сердца - пожалуйста, городите херню!!
кагмаподэ магмаподэ
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
11.09.2024, 17:50
Сказал спасибо: 310
Вас от статики не убивает?
11.09.2024, 17:54
Сообщение от P895
Чувствуются глкбокие знания и большой опыт работы с высоким напряжением.
11.09.2024, 18:15
Сказал спасибо: 310
Не знаю чего там Вам чувствуется. Этот приборчик мощностью менее мегаомметра и возможно есть несколько сотен убитых и покалеченных кого долбануло при проверке сопротивления изоляции мегаомметром 2,5кВ.
11.09.2024, 18:22
Сказал спасибо: 133
Сообщение от P895
Одно дело, когда тыкаешь в высоковольтный источник с мизерным током. И другое, когда в шины питания, которые несколько сот ампер легко могут дать.
В первом случае отделаешься испугом, втором скорее всего смерть.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:14.
