Привет всем!
Вообщем ситуация такая.
Есть контроллер мега164Р запаянный на готовую плату.
Есть самодельный ISP программатор STK200(раньше не было дракона). Прошил демо программку (просто чтоб светодиод мигал) и контроллер после первой прошивки не прошивался, при этом прошитая прога не работала. Думал сдох контроллер. Взял вторую плату такую же, другой контроллер мега164Р, прошил и все тоже повторилось. Херня какая-то.
Потом купил АВР дракон.Подключаю контроллер через JTAG(очень странно что через ISP дракон не хочет его прошивать, говорит постоянно что нужно частоту SPI установить в 4 раза меньше). В АВР студио дракон определяется и прошивает контроллер и фьюзы, НО после прошивки контроллер всеравно не запускается. ПОЧЕМУ??? Кварц тоже есть.
Даже считывал из памяти прогу и она совпадает с моим хексом.
Далее. Поставил ИАР 5.11. У производителя написано что есть поддержка дракона, а в реальности что то ничего не нахожу. Есть конечно там пунктик настройки дракона, но после запуска дебугера говорит что нет библиотеки на дракона.
Люди, помогите хоть с чем нибудь разобратся.
P.S. Делаю интересную вещь: GPS + GSM + ZigBee + память + датчик ускорения + звук + видео(опция) - GPS трекер!
