РЧ канал - передача аудио + цифра
Непрочитано 18.08.2024, 09:12
stalkernet
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,188 раз(а) в 628 сообщении(ях)
stalkernet на пути к лучшему
По умолчанию РЧ канал - передача аудио + цифра
Всем доброго. Кто меня помнит - отдельное.
ТЗ как всегда наиболее полное - то есть нету.
Собственно нужен радиоканал. передача акустики 50 - 10000Гц. и 1 канал цифры.
логика работы - по цифре принять команду. отправить данные(координаты GPS, состояние батареи). опрос очень редко. подключить/отключить акустический канал на передачу. ну и конфигурация с нуля.
По факту условия работы.
Лес, поле, на уровне земли, косвенная "прямая видимость".
Главное дальность от 2-3 км ну и чем дальше тем лучше.
время работы от 7 дней.
датчиков 100 - 150 шт так что цена тоже имеет значение.
отверточная сборка с минимумом пайки. ну и простота настройки.
на форуме почитал. пока HC-12 и тетю Лору отложим. причина - диапазон. хотелосьбы ниже 300 МГц.
Собственно это чтото типа охранного датчика присутствия. Сидит слушает. вылезло за приделы - сказал в эфир. пришла команда включить акустику - подключил\выключил микрофон на передачу. собственно и все.
Взгляд упал на FM диапазон. Идея такова нарезать акустический диапазон на каналы по 50Гц и привязать каждый датчик к своему каналу. в конце простенький одноканальный softmodem. ну и разнести на разные частоты. дабы не мешать друг другу.
реализация чтото типа MC2833, приемник типа TEA5767. идеал SI4720/21 но их хрен купишь. Чтото аналогичное делалось в 90. радио канал для тел.линии. не фонтан но 4800 - 9600 было лучше чем нечего.
Т.К. радиоприем не мое направление есть вопрос в том как увеличить дальность? Варианта два:
1 усилитель на прием\передачу в датчике.
2 базовая схема для микросхем и мощная базовая станция с хорошей антеной.
Вобщем готов выслушать Ваши мнения по поводу такой реализаци.
PS Это не заработок. максимум поляна. Просто после некоторых событий вопрос для людей стал очень актуальным.
stalkernet вне форума
Непрочитано 18.08.2024, 10:13
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
По умолчанию Re: РЧ канал - передача аудио + цифра
Для увеличения расстояния в два раза, мощность передатчика надо увеличить в 2 в 4 степени раз, т.е. в 16 раз.
То же самое сделает антенна с Ку=4 -5 дБ.
Реально на увч 1 ватт = 1 километр. В случае прямой видимости.
С телеметрией не все так просто.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 18.08.2024 в 10:19.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 18.08.2024, 21:41
stalkernet
VladimirIvan, А здесь поподробнее.
Если правильно помню то антена выбирается из отношения 1\4 или 3\4 волны (0.25, 0.75). как от этого зависит ее усиление? если взять 1.25 или 2.25 волны как это повлияет?
Второе эфирный ватт как относится к электричискомому.
Непрочитано 18.08.2024, 22:20
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
купи телефоны харвесты или сенао на авито.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 18.08.2024, 22:39
VladimirIvan
Сообщение от stalkernet Посмотреть сообщение
1\4 или 3\4 волны
Колинеарная антенна +3 дБ. Направленная больше.
Имеется в иду выходная мощность передатчика.
Непрочитано 20.08.2024, 02:11
Массовая радиобиблиотека (МРБ) выпуск 929
Линии передачи и антенны УКВ: Номограммы
Автор(ы): Родионов В.М.
1977 год
Есть ответы на Ваши вопросы.
kreking вне форума
Непрочитано 22.08.2024, 09:29
stalkernet
за книжку спасибо. коечто прояснил. проблема в том чтобы это обьяснить человеку. который уже не радиогубитель, но еще не инженер и ентузиазм преобладает над опытом. Вобщем уровень абдуринщик. Вдобавок еще и сам не все понимаю. Поэтому и такие глупые вопросы. и ответ нужен на уровне вольтов и разов.
один из вопосов
если на антену 0.25 волны принимается 0.1В то на 0.75 сколько будет - 0.2В? Естественно сразу следует вопрос - а если 1.25, 2.75, 5.25 волны сколько будет?
Непрочитано 23.08.2024, 00:34
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Многоканальный приёмник - вот это проблема. Остальное меркнет.
mtit вне форума
Непрочитано 23.08.2024, 07:06
stalkernet,
...если на антену 0.25 волны принимается 0.1В то на 0.75 сколько будет - 0.2В?...
Рассматривайте антенну как колебательный контур. Если антенна с размерами 0,25λ и низкой добротностью соответствует определённой частоте, то на другой частоте, произойдёт завал. На вопрос, что можно снять с антенны 0,75λ, пересчитайте частоту, при которой размер антенны равен 0,25λ. Построив горб на бумаге или на экране монитора, увидите на сколько измениться напряжение. Самый действенный метод, векторный анализатор антенн (NanoVNA) и другие. Берёте свою антенну, подключаете к векторному анализатору антенн и смотрите на экране характеристики. Если хотите изготовить свою конструкцию антенны, предварительно в программе Manna-GAL строите свою антенну, изготавливаете, проверяете анализатором и отдаёте заказчику.
kreking вне форума
Непрочитано 23.08.2024, 07:46
VladimirIvan
Уже составлен алгоритм работы. Выбрана система кодировки для различения датчиков.
Проведен анализ прохождения радиоволн с учетом рельефа местности и допустимым процентом надежности связи. Разработана и отмакетирована схемотехника.
Осталось выяснить длину антенны.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
Eddy71 (23.08.2024), kreking (25.08.2024), mtit (23.08.2024)
Беспроводная передача звука в пределах квартиры Ан-162 Аудиотехника 14 26.06.2020 16:40
Для ремонта, проектов и поделок. Olegeng Барахолка электронных компонентов 18 21.01.2020 04:43
Помогите разобраться с Аудио Системой 5.1 Азико Аудиотехника 13 03.05.2012 23:52
Сделать аудио вход на аудио центре Plesovskikh Аудиотехника 5 19.10.2008 15:57
Program memory в PIC12F675 waiting Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 01.02.2007 01:21
Часовой пояс GMT +4, время: 11:46.
