Помощь в проведении разводки электрики на старой парусной яхте
29.07.2024, 14:48
Сказал спасибо: 27
Здравствуйте!
Мне нужна помощь в вопросе электрики на моей старой парусной яхте. В этом году я спустил её на воду, и оказалось, что электрика постоянно создаёт проблемы. Например, контакты окисляются, клеммы земли выскакивают из крепления на панели управления, а также часто происходит короткое замыкание, из-за которого выбивает все электронные предохранители.
Проводка на яхте была проведена, видимо, несколькими предыдущими владельцами, и иногда в этом клубке проводов просто невозможно разобраться. Я хочу заменить часть проводов и разъёмов, чтобы всё работало надёжно, но при этом не хотелось бы переделывать всё заново.
Посоветуйте, пожалуйста, где можно подробно почитать, как лучше справиться с этой задачей:
Какие клеммы и провода использовать?
Как правильно обработать контакты?
Как грамотно провести разводку?
Буду признателен за любые советы и рекомендации!
Спасибо!
30.07.2024, 04:38
ГОСТ Р 54585-2011
Электрооборудование судовое. Требования безопасности, методы контроля и испытаний
В документе ещё ссылки на другие документы.
ГОСТ 24040-80
Электрооборудование судов. Правила и нормы проектирования и электромонтажа
Литература нужна профильная, например, в прикреплённом файле.
Человек занимается электропроводкой на яхтах, имеет свой канал на YouTube.
Проводка на яхте. Посмотри это видео перед тем как начнешь ремонт.
Защищаем яхту от молний. Практические советы по молниезащите.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.08.2024 в 13:29.
Сказали "Спасибо" kreking
30.07.2024, 12:02
Сказал спасибо: 3,227
Re: Помощь в проведении разводки электрики на старой парусной яхте
Экзорцист 40-го уровня.
30.07.2024, 16:37
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 132 раз(а) в 77 сообщении(ях)
borodach,
А что автоэлектрик монтаж
эл. оборудования делает. То есть делает
шаблон в реальный размер яхты, с закладкой
всех проводов и кабелей в него. Потом гидроизоляцию всех жгутов.
Я просто знаю и сам делал эти шаблоны для
автомобилей на бывшем заводе ЗИЛ.
Там в цеху легковых автомобилей полностью
ручного производства мы делали эти укладки.
Такой хороший левак был за хорошие деньги
Что и для яхты нужно. Но сначало нужно приобрести нужный провод по сечению, всю
эл.фурнитуру и многое другое.
А старую всю проводку удалить.
Если конечно если это делать по полной как говориться. Но сначало надо иметь принципиальную схему эл. оборудования этой яхты. Если есть еще и монтажная эл. схема - это еще лучше. Там обозначается все провода и где что установлено. Если ее нет то по принципиальной схеме на шаблоне это все должно быть указано. Шаблон делается из фанеры толщиной 5-10мм. Просто сбиваются листы фанеры. Ну как делается разводка проводов на шаблоне и как вяжутся жгуты автору яхты наверное известно.
Тут не автоэлектрик нужен. А хороший электро монтажник с опытом работы с шаблонами.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 30.07.2024 в 17:28.
Сказали "Спасибо" Aleksandr52
30.07.2024, 17:30
Сказал спасибо: 78
А чем проводка яхты отличается от автомобильной? Аналогичный АКБ, те же кабели для габаритов, каюты, клотика, щитка приборов, двигателя, генератора, отопителя, освещения каюты и технических помещений. Единственное - повышенное требование к гидроизоляции ...
Радиолюбители каким боком здесь проходят ...?
Да и шаблоны на земле необязательно делать, сама яхта является "шаблоном".
Последний раз редактировалось borodach; 31.07.2024 в 16:02.
30.07.2024, 18:48
Сообщение от borodach
Угу... "Похожа свыня на коня, только шерсть не такая".
Постоянная сырость с хреновым проветриванием. Совсем почти автомобильно.
30.07.2024, 20:45
Сказал спасибо: 202
Сообщение от akegor
не просто сырость а соль. хотя и в реках вода содержит столько всего что лучше не знать.
кстати тк я 10 лет занимаюсь холодильными системами давно еще вычитал что при попытках класть в пруд теплообменник тупо из медной трубы - оказывается что труба эта медная в пруду растворяется. ну свищи появляются через 2 года а то и раньше.
скоро подобный объект буду чинить там как раз труба в пруде. вспомню - расскажу что с ней
кагмаподэ магмаподэ
30.07.2024, 20:46
Ещё, возможно, изгиб/растягивание корпуса.
31.07.2024, 14:07
Сказал спасибо: 81
В любом случае надо koiah менять всю проводку на яхте. Делать со всеми требованиями. Тем более что автор пишет что яхта имела владельцев до этого. И каждый приложил свои ручки туда. А менять старые сопли на новые это не выход. Это не стационарное устройство а вид индивидуального транспорта. Где кроме него в воде еще и люди купающиеся и другие лодки и яхты. Конечно это выльется в деньги и не малые. Кроме того а заодно и проверить само эл. оборудование яхты.
Кроме того там еще есть и механика с рулями и тягами к ним.
Вообще автор выложил бы фото самой яхты. Какого класса она.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 31.07.2024 в 14:23.
31.07.2024, 14:54
Сказал спасибо: 78
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.08.2024 в 02:03.
Причина: 6.6
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Книги - ч.2
AversT |
Электронная библиотека |
2922 |
27.03.2026 22:28 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
